Сверление U-сверлами
На каком станке таких режимов добились?
На китайце VDL1000. Конус 40. Обороты S1800. Нагрузка на шпиндель 80%. Но звук хороший. Режет мягко.
диаметр сверления 28-29, глубина сверления 30-40...
отвод через каждые 0,5 мм - долбойогство.
Глубина меньше 2х диаметров - можно пробовать сверлить в один проход.
Подачи СОЖ также достаточно снаружи.
подъем сверла логично связывать с относительной глубиной сверления.
Если глубина не больше 2 диаметров, то с подъемом можно особо не мудрить.
Спасибо учту. Теперь Вы понимаете почему я борюсь с технологами.
Для свёрл HSS от приличных фирм. Не про то, что из Р6М5 :)
Для диаметров 6...12 мм 2% - это совсем нормально, на меньших диаметрах можно чуть скинуть.
Хотя при нормальной заточке и для сверла диаметром 3 мм 0.06 мм/ оборот - это не фантастика.
Спасибо, будем пробовать :smile:
и еще - всем советую на производство приобретать машинку для заточки сверл
их много - они разные - например вот этот
<noindex>http://www.vseinstrumenti.ru/stanki/zatoch...etaltool_mr13d/</noindex>
существенно облегчает жизнь работягам.
на работе такая. одна печаль - перемычка получается с углом к плечу. если сравнивать с фирменной заточкой - у них радиус. в этом месте как раз налипает и откалывает. подправить, жаль, нет где. у Вас нет такой проблемы?
не понял вопроса:
перемычка углом к плечу - это что?
в пайнте картинку накидай,
вообще при работе с такой машинкой проблема одна была - нестабильность результата зажима сверла в цанге.
при зажимании сверла надо постоянно смотреть чтоб не сверло подвернулось.
Это происходит потому что сверло исполняется с обратным конусом, а цанга исполнена как цилиндр.
поэтому при зажиме проворачиваться может и цанга и сверло в цанге.
ну и с приточкой перемычки особо не стоит переусердствовать.
Вобщем, если приловчиться - то очень даже неплохо получается. И главное симметрично.
фото - отстой, но разница видна: слева родная заточка. заметно скругление, справа - переточеное - угловатое. на этом плече налипает и со временем он откалывается.
не понял вопроса:
Ага, при зажиме сверло проворачивается в цанге, вообще через год отказались от этого станочка и взяли более лучший. Лично по мне, то на такой машинке тока для дерева сверла точить. Через год работы, эта машинка сверла диаметром 4мм. через раз точить стала нормально, одно нормальное, одно кривое получалось.
лично у меня ничего не проворачивается. и сверла все цилиндрические. обратного конуса на них нет.
имхо: лучше на нем, чем на точиле. вот только перемычку скруглить... и покрыть ;)
плечо - это подправленная перемычка в центре?
ну сделай себе шайбы подкладные через десятку - токарь есть знакомый?
плечо - подправленная перемычка в центре. как шайбы помогут скруглить плечо?
шайбу надо подложить в гнездо для того чтобы сверло с цангой было повыше, тогда камень не так глубоко будет врезаться в тело перемычки.
На сверлах до 6 мм - перемычку можно вообще не править.
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      это черновая обработка. потом все сварят с большими припусками. а потом обработают окончательно снимут припуски
    • Srgwell
      Знакомая штуковина. Это конвейерная тема.
    • Мрачный
      У валка цапфы привариваются к ступице после токарной обработки? Вообще-то обычно сваривают детали в сборку, а после обтачивают на токарном, фрезеруют шпоночный паз и т.д. Не видно места под подшипники опор. Хотя если это проектировал Гидразиныч, то это неудивительно :) церковно-приходской конструллер :)
    • Chuvak
      @рома 91  Не за что! Я обычно привык, когда благодарят лайком)) А если серьезно, то если Вы хотите делать по ЕСКД, что очень похвально, то придется нырнуть с головой в изучение этих самых ГОСТов.  По вашей теме рекомендую изучить след. ГОСТы: ГОСТ Р 2.102-2023 Единая система конструкторской документации. Виды и комплектность конструкторских документов ГОСТ Р 2.106-2019 Единая система конструкторской документации. Текстовые документы ( в ред. с изм. №1) ГОСТ Р 2.201-2023 Единая система конструкторской документации. Обозначение изделий и конструкторских документов ГОСТ Р 2.106-2019 Единая система конструкторской документации. Текстовые документы.pdfГОСТ Р 2.102-2023 Единая система конструкторской документации. Виды и комплектность конструкторских документов.pdf ГОСТ Р 2.201-2023 Единая система конструкторской документации. Обозначение изделий и конструкторских документов.pdf P.S. Ваш вопрос лучше переместить в другую ветку форума: Главная -->Проектирование и производство --> Проектирование и конструирование --> Чертежи, спецификации
      я тебя наверное шокирую я миллион работ сменил и на каждой я садился и работал а не настраивал программы. когда меня приглашали на работу там стоял комп с кучей программ и мне просто давали пароль от учетной записи. а кто там настраивал меня вообще не колышит. это проблемы начальника обеспечить рабочее место. к кому он обращался мне фиолетово.   еще вопросы? так ты можешь свои чертежи сам на токарном станке выполнять)) еще вопросы?))
    • рома 91
      Благодарю именно это я и хотел услышать. Нужно знать как положенно по ЕСКД
    • Leon
      Хоть конструктор и относится к пролетариям умственного труда, но в современном мире он пока еще имеет возможности не быть оторванным от средств производства. Поэтому, иметь в наличии всю необходимую для работы информацию и софт, а также уметь настраивать этот софт - путь к переходу в класс мелких собственников) Но, капиталист не дремлет. Облачные технологии, SaaS и пр. скоро отнимут эти возможности.
    • Chuvak
      @Ветерок  Скорее всего ТС имеет в виду под данным вопросом, то что нужно ли прикладывать копию существующего чертежа заимствованной детали к комплекту КД на вновь создаваемое изделие.  Проехали) @рома 91 Чертеж будет только в той сборке, в которой впервые была создана данная деталь под своим уникальным обозначением. В остальных она уже будет считаться заимствованной. Дублировать чертежи не нужно, только если для вашего удобства
    • рома 91
      Мы не поняли друг друга существует общая сборка в неё входят несколько под сборок и в них используется одна и та же деталь как правильно эту деталь записать во всех под сборках и нужно ли прилагать чертежи этой детали во всё под сборки
    • ispite
      Всем привет, подскажите пожалуйста, как повернуть вид на произвольный угол, чтобы и остальные виды перестроились? Пробовал добавить новую систему координат, чтобы по ней выровнять, но после её добавления не нашёл что делать дальше.
