Сверление U-сверлами
Уважаемые форумчане,
Я сам руководитель инструментального производста, к сожалению, технического образования не имею по этому прошу проконсультировать меня, так как пытаюсь побороть своих технологов.
Купил сверла с твердосплавними пластинками (диаметр 25 и 29 мм), сверлим сталь сырую 40Х.
Режимы взяли каталожние 1540 оборотов, подоча 125. Подачи СОЖ через шпиндель нету, поливаем СОЖ с боку. Меня очень смущает полный подъем сверла каждых 0,5 мм.
Скажите подъем задан правильно?
Сейчас мы задаем для всех сверление подъем 0,5мм не зависимо от диаметра, я думаю, это неправильно.
Также очень интересуют примерные режимы, а главное величины подъема сверла, к примеру, для импортных НSS сверл диаметром 3, 6, 9,12,16 мм
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Момент врезания инструмент получает максимальный износ,- в процессе резания износ меньше. Но не любой инструмент может работать на тех режимах, при которых стружка будет не виться, а ломаться. Если стружка начнет виться, то она начнет препятствовать попаданию СОЖ внутрь отверстия. Поэтому нужно своевременно ее прерывать, чтобы не наматывало на сверло или использовать инструмент с внутренним подводом. Если же стружка хорошо ломается, то прерывание не нужно, но нужен периодический полный вывод сверла, чтобы удалить материал из отверстия. Если его не удалять, то в итоге инструмент будет плотно зажат стружкой, что приведет к его поломке.
Можно сделать вывод, что в первом случае при подаче 0,1мм/об, за расстояние 0,5 мм мы получаем две стружки по 5 витков. Сколько нужно, чтобы мало шансов было намотаться на инструмент решает каждый для себя сам. Во втором случае получается многократное увеличение объема удаленного материала, в зависимости от подачи, в среднем более чем в 10 раз. Здесь тоже можно сделать вывод, что инструмент за пройденные 0,5мм произведет слой 5мм стружки. Для диаметра 20 и для диаметра, например, 2 мм соответственно и риск поломки будет различный.
Спасибо за теорию, как я писал, тех. образования у меня нет.
Хотелось бы услышать практику кто на каких режимах сверлит (понятно нужно делать поправку на жесткость станка, мощность шпинделя, производителя инструмента и тд), но для меня была бы эта информация очень познавательной.
Поливать сбоку это на небольшую глубину эффективно. Полный подъёми через 0.5мм.? Это какой то параметр отвечающий за дробление.
В основном работал с внутренним охлаждением, так стружка лучше выходит без подъёмов на большую глубину. Цикл свой соответствующий, сверлить с дроблением 1-2 мм для сверла 14мм. на глубину 50мм. без подъёма, затем с подъёмом. Кстати, ваши свёрла с какими пластинами, формой? Потому что буры с двумя пластинами должны работать без подъёма, и в основном без дробления. Сталь Х40 похуже СТ45 в ломкости стружки.
Насчёт жёсткости и мощности для сверла малозначащий фактор. Не сломать деталь или инструмент, поэтому чем больше подача, тем ломче стружка. Для пластин в широком диапазоне актуальна подача 0.1мм на оборот, а вот для сверла со сменной головной частью где-то 0.25-0.3мм.
Обороты вы взяли маркетиноговые явно, лучше 1200 - 1300 снизитиь для 29мм. Потом полив снаружи, лучше снижать.
Спасибо за ответ, сверло с двумя пластинами треугольной формы
А может и не нужно бороться с технологами? Может, своими делами заняться?
Действительно, зачем боротся с технологами, тем более не имея технического образования? Вы им что не доверяете? А если будут ламатся сверла и Вы будете за инструмент платить, спасать детали в которых остались обломки это будет лучше?
ИМХО финансовые потери будут больше, чем от "заниженых" режимов резания.
Визуально кажется, что вручную отверстия просверлить можно быстрее и оно действительно так потому, что станочник чувствует момент отвода сверла из канала отверстия а как передать это "чувство" станку ЧПУ? Потому и страхуюстя Ваши технологи и правильно делают, так как режущий инструмент сейчас дорогой.
Cвоего технолога я считаю хорошим специалистом, но консерватором.
К сожалению, у нас негде прийти к коллегам, посмотреть как другие работают, обсудить проблемы поделиться опытом. Этот форум дает нам такую возможность.
Я считаю большой нашей проблемой, что мы замыкаемся на своем предприятии и не анализируем производительность друг друга.
Я как руководитель, всегда отвечаю за результат, я пытаюсь разобраться в аспектах обработки не для того что, бы сказать технолог - ты плохо работаешь, цель - увеличить продуктивность.
К примеру, пока не проанализировали, фрезеровали черновые выборки 6 куб. в минуту, разобрались стали фрезеровать 60-100 см куб. в минуту.
Ну сломаем мы два-три сверла, никто трагедии из этого не сделает, зато научимся сверлить на нормальных режимах.
Пластины треугольные? Если три угла, то наверное Комет. Для них идут с зубцами внешняя пластина и притуплёная внутренняя.
Подача 0.1-0.13 мм/об.
Сейчас применяют оправки с квадратными пластинами.
Скорость резания (обороты) - берём из каталога сверла.
Подача - 2% от диаметра сверла на оборот.
Первый шаг сверления можно делать равный диаметру сверла, дальше обычно нормально работает сверление с шагом в 0.5D сверла. Цикл сверления, с возможностью задавать величину первого шага, есть не во всех ЧПУ, поэтому можно сразу задавать шаг сверления 0.5D сверла.
Всё вышеизложенное не касается глубоких сверлений, там всё очень зависит от используемого инструмента.
Рома калужский
это речь идет про сталь? можно поподробнее, тоже хотел бы разобраться :smile:
Нормальная производительность для твердосплавного инструмента.
Вот табличка с данными немецких твердосплавных фрез компании ibb, которыми пользовался сам. Поэтому уверен, что режимы реальные. Нужен только соответствующий по жёсткости станок.
ibb500.pdf
Можно,
для черновых выборок берем фрезы с мех. креплением mitsubishi серии AJX диаметр 50, 25 и 16 мм.
К примеру, сталь 40Х сырая
AP 1,2 мм
AE 25 мм
F 3000 мм/мин
Получается 90 куб см. в минуту
Монолитным инструментом пользуемся толька для чистовых операций.
Спасибо всем кто, ответил, особенно IBV
Рекомендую: фреза Sandvik серия 419 диаметр 50 мм, ae=40, ap=1мм, F=6000 мм/об. Итого: Q=240 см3. По черным сталям (по нерже пока не пробовал).
С монолитками согласен с kuka11, только для чистовых операции, на черновых очень догоро.
тю.. жгем 1,2 мм от кромки пластины.. кросавцы.
WIDIA черновая фреза серия 422152
Ap=1.5D Ae=0.4D Fz=0.063 Z=4 V=140
для диаметра 16 мм получаем съем в минуту 107 куб.см
для серии 4976 тоже - с подачей Fz=0.087 - съем - 147,76 куб.см
для диаметра 25 - съем будет больше около 2х раз.
фрезы монолитные с черновым исполнением кромки.
большие диаметры инструмента больше нагружают шпиндель и соответственно быстрее изнашивают его.
Кроме того если на шпинделе есть электрический редуктор, то на малых оборотах - он такой же слабый как и на больших.
Вобщем отказываться от монолита не всегда имеет смысл.
Увожаемый борец с технологами - глубина сверления какая?
Пластинка специальной формы в каталоге указано не более 1.2 мм. AJX специальная серия для высоких подач и малой жесткости станков. При моих режимах нагрузка на шпинделе (7,5 квт) не более 60-70%.
У меня есть возможность брать пластины по 5 долларов. Теперь считаем, 4 пластины по 3 грани. Думаю на Widia стоимость обработки у меня будет выше, а в режиме тотальной экономии это существенно, хотя не спорю инструмент приличный. Да и жесткость СПИД должна быть ого-го.
Глубина сверления у меня обычно 30-40мм.
По Sandwik cерия 419, конечно режимы бомба, слюнки потекли. Буду копить денежку чтобы попробывать. На каком станке таких режимов добились?
Буду рад конструктивной критике и подсказкам.
Если кому интересно как-то могу пару роликов обработки сделать.
Изменено пользователем kuka11
Прошу прощения, но это для монолита или быстрореза? А может для сменных головок? И для какого диаметра? А то как-то многовато для тройки (быстрорез) на 1600 оборотов подачу 96 ставить... Или я чего-то не понимаю?
Для свёрл HSS от приличных фирм. Не про то, что из Р6М5 :)
Для диаметров 6...12 мм 2% - это совсем нормально, на меньших диаметрах можно чуть скинуть.
Хотя при нормальной заточке и для сверла диаметром 3 мм 0.06 мм/ оборот - это не фантастика.
диаметр сверления 28-29, глубина сверления 30-40...
отвод через каждые 0,5 мм - долбойогство.
Глубина меньше 2х диаметров - можно пробовать сверлить в один проход.
Подачи СОЖ также достаточно снаружи.
подъем сверла логично связывать с относительной глубиной сверления.
Если глубина не больше 2 диаметров, то с подъемом можно особо не мудрить.
