Предлогам обработку на ЧПУ
Добрый день, Уважаемые господа!!!
Рады сотрудничеству с Вами
На сегодняшний день наше предприятие располагает следующим парком оборудования:
- вертикально фрезерные обрабатывающие центра с ЧПУ «SPINNER VC-560», с размерами стола 650х410мм и размерами рабочей зоны (x,y,z) 560х410х410мм; шпиндель с внутренним охлаждением 12000 оборотов, точность обработки 0,008мм;
- токарно фрезерные центра с ЧПУ «GILDEMEISTER TWIN 42», с размерами обработки 200х580мм и максимальным диаметром обработки прутка 42мм, число оборотов шпинделей 7000 оборотов (основной и противошпиндель), две револьверные головки по 12 приводных инструментов каждая, система программирования включающая ось С и ось Y, точность обработки 0,005мм;
- токарно фрезерные центра с ЧПУ «WEILER DZ 67», с размерами обработки 320х250мм и максимальным диаметром обработки прутка 65мм, число оборотов шпинделей 5000 оборотов (основной и противошпиндель), револьверная головка на 12 приводных инструментов, точность обработки 0,005мм;
- отечественные токарные станки повышенной точности ИТ42, с модернизированные стойками ЧПУ компании «БалтСистем», с размерами обработки 125х400мм, шпиндель 3000 оборотов, точность обработки 0,005мм;
- универсальные токарные станки ЛТ10, с размерами обработки 400х1200мм, точность обработки
0,05мм;
универсальное фрезерное и сверлильное оборудование.
bushuev.job@gmail.com
8(963) 680-29-89
Данила
Сами находитесь в единственном в России городе - в Москве? :)
Конечно))))
Вы бы не шутили, а прислали чертеж детали который Вам интересен, сравним цены)))
Конечно))))
А Вы бы не шутили, а в теме бы написали в каком городе находится Ваше предприятие с таким замечательным парком станков! Форум читают не только жители нерезиновой!
Сколько стоит изготовить данную детальку?
Железка должна быть стальной. В марках стали не очень разбираюсь, но материал должен быть не мягким. Использоваться будет в автомобиле как держатель тормозного суппорта. Поэтому деталь не должна деформироваться при резком торможении.
Пусть они сделают из разных марок и еще и испытают 8-).
Одни непонятно где, другим надо непонятно что, в встретились на форуме.
А лучше вас всем в Сколково, по моему там таких много.
    • ev121
      Было уже не раз. Ищи поиском по форуму "построение шнека" как-то так
    • advocut
      Тоже вопрос. Какой параметр отвечает за таймаут? В случаях, когда не может достучаться очень долго висит в ожидании, прежде чем выбить ошибку.
      Нижегородский завод энергетического и нефтегазового машиностроения АО «РУМО» готовится к серийному выпуску судового двигателя РУМО-535 собственной разработки. По своим техническим характеристикам он способен заменить иностранные аналоги на строящихся судах. При проектировании двигателя конструкторы РУМО использовали программное обеспечение АСКОН, в том числе систему трехмерного моделирования КОМПАС-3D, систему управления жизненным циклом изделия ЛОЦМАН:PLM, систему автоматизированного проектирования технологических процессов ВЕРТИКАЛЬ и систему управления нормативно-справочной информацией ПОЛИНОМ:MDM. С помощью программных инструментов были разработаны цифровые модели деталей и сборочных единиц изделия и конструкторская документация, а также на основе полученных 3D-моделей выполнены прочностные расчеты. Фото: РУМО Судовой дизельный двигатель РУМО-535 мощностью 1200 кВт предназначен для использования на судах класса «река-море» в качестве главного двигателя, основного [...] View the full article
      ты покрути её в трубе и сам всё увидишь.   Для справки, в CREO есть своя переменная trajpar для таких выкрутасов. Там хоть в кольцо сгибай с такой волной https://youtu.be/LBdNmOmijxE?si=WVmaZBe3v4nEdy0C
    • Artas28
      Вот так что-то получается, колхоз это или так и надо делать?))
      либо по направляющей и сечениям
      @Artas28 протягиванием объёма по спирали https://youtu.be/3VrFrYCr5gc?si=t_giLQQo1_tgnafY  либо протягиванием профиля по спирали https://youtu.be/ejcMHjwxQOo?si=NQxWZWR8R9SILmdL
    • A_1
      Курс Программирование станка с системой ЧПУ FANUC (и Sinumerik) в котором рассмотрено нарезание резьбы резцом посвящен не только резьбе. Его цель - получение учащимся знаний, необходимых для написания управляющих программ для станков с ЧПУ, научиться эффективным приемам программирования, уверенно подходить к разработке программ на сложные детали. В нём достаточно подробно рассмотрен основной способ нарезания практически всех распространенных резьб с помощью цикла G76. Да, для получения некоторых специальных резьб лучше пользоваться командой отдельного резьбового движения G32, но такие программы эффективно либо генерировать в CAM - системах, либо применять в параметрических подпрограммах с использованием переменных описывающих параметры резьбы. Для этого всем рекомендую курс Параметрическое программирование станков с ЧПУ FANUC. Он не посвящён, конечно, нарезанию резьбы, но предназначен для освоения методов эффективного программирования станков с ЧПУ с помощью языка параметрического программирования, и научит писать полезные программы, которые значительно облегчат изготовление новых достаточно сложных деталей.  И, кстати, в разделе готовых программ есть пример параметрической программы нарезания резьбы с кодом G32.
    • Artas28
      Добрый день! Как такую модель построить? Какой принцип построения?  Детальна называется screw pump rotor, но что то видео построения найти не могу.
