Сравнительный анализ собственных частот и форм колебаний фермы
Здравствуйте форумчане. У меня была задача провести "Сравнительный анализ собственных частот и форм колебаний фермы в зависимости от угла армирования сотовых труб". Провел модальный анализ.Ниже прилагаю полученные графики собственных частот и форм колебаний при изменении угла армирования сотовых труб. Помогите сделать выводы.
1) Изображение
2) Изображение Для каждого элемента была создана своя система координат
3)Изображение отклонение на 10 градусов
4)Изображение отклонение системы координат на 10 градусов
5)Изображение отклонение на 20 градусов
6)Изображение отклонение на 30 градусов
7)Изображение отклонение на 35 градусов
Рассчитывал деформацию общую.
Помогите провести сравнительный анализ, если нужно еще какие данные пишите отвечу.
Здравствуйте,
По тем цифрам собственных частот,кот. Вы привели, можно сделать вывод, что влияния нет - разница в результататх между вариантами на уровни погрешности вычислений.
Чтобы дальше обсуждать тему, требуется уточнить:
1. Модель материала, кот. Вы использовали (изотропная, ортотропная, и тд.)
2. Характеристики материалов
3. Тип элементов (солиды, оболочки, оболочки многослойные и т.д.)
Еще я не понял, что такое "сотовые трубы".
Есть предположение, что угол армирования Вы не меняли, а только поворачивали систему координат. Такой вот вывод.
Т.е. может было нужно поменять угол наклона системы координат для каждого слоя трубы на разную величину?
Вариантов много. Неизвестно, что Вы сделали.
Почему у Вас такая сложная конструкция сразу? Почему не тренируетесь на отдельной трубке?
Если вариантов много, то можете подсказать хотя 1. Потренируюсь на одной трубке, но не знаю правильно ли я буду изменять угол армирования, т.к. раньше с ним не сталкивался.
Ув. коллега soklakov высказал очень правильную мысль - проверять корректность задания армирования.
Вариант отработки и проверки чего-то нового - прост - делаете тестовую модель - балку, пластинку, трубу и т.д. - и на ней отрабатываете. При этом тестовая модель д.б. такой, чтоб на ней можно было заранее (аналитически, или хотя бы качественно) понять ее поведение.
Сделайте консольную балку при осевом растяжении, посмотрите 2 варианта армирования - 100% вдоль оси и, например 50/50. Будет понятней, как задается армирование.
    • hlibhlib
      Нашел в инете запись про мастеркам 2016 = Оказывается, это Мастеркам 8
    • Andrey.V
      2016 версия  Выше ответил. Оригинал файла не могу выслать, поищу что-то похожее и обязательно вышлю
    • hlibhlib
      Может Эксклюзив????????????   Но такой версии точно не было. ))
    • GalielO
      Такой версии нет. Есть Х9 и 2017. У вас точно Mastercam?
    • Andrey_kzn
      @gudstartup , а вы впитываете информацию как губка Код у сименса хранится в контроллере в пригодном для редактирования виде. И по идее, должен выгружаться. Естественно без комментариев. Просто в нашем случае - это станок с 840DSL и контроллер  319, выгрузить проект в портал я  не могу. И в Step7 тоже не могу, пишет что-то про несовместимость версий.  Как будет в случае с настоящим Sinumerik ONE, не знаю.  Там контроллер 1500. Тут ещё надо не забывать о аппаратно-программной совместимости портала и железа, порталов уже куча разных версий вышла.  Поэтому, если перед вами станок с Sinumerik ONE, совсем не факт, что железо будет совместимо с вашей версией портала.  Станок с проектом в тиа портале у нас один,  и попробовать больше негде.
    • hlibhlib
      Попробуй    Строй поверхности и по ним траекторию. Нет файла = нет конкретики.
    • Andrey.V
    • hlibhlib
      В смысле не нашел?!!! У тебя какая версия? На видео 21-ая.
    • Andrey.V
      Вот посмотрите, но я у себя не нашел эту функцию
    • hlibhlib
      Построить Каркасную геометрию нужно и использовать ее, как ограничение или направление. Если файл не супер секретный, то выкладывай.  Если секретный, то построй приблизительную модель и выложи. Такие переходы в одно единое не соединишь. Можно попробовать создать поверхности из тела. И строить траекторию по поверхностям.
