метрология стандартизация и сертификация
:worthy:
в метрологии очень плохо разбираюсь, поэтому решил обратиться за помощью
у нас есть конический редуктор(в разрезе) у которого нужно определить предельные отклонения ,предельные размеры , предельные зазоры (натяги) и вид посадки (на соединении 3 и 13),
но даны только номинальный диаметр(и условное обозначение соединения!
кто-нибудь может подсказать каким образом можно ,исходя из 2ух ДАНО найти это все?
квалитет, посадку и поля допусков я нашел,но дальше что?!
заранее благодарю
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
