зеркальное исполнение сборки
Здравствуйте уважаемые форумчане. Может у кого то есть решение вот этой проблемы?
При получении зеркального исполнения в конфигурации сборки, она оказывается неопределенной и стало быть разваливается при неосторожном перетаскивании.
Необходимо сохранить исполнение зеркалной сборки как конфигурацию в уже существующей сборке, причем все входящие детали используются без изменения т.е. без исполнения.
Возможно, где то я допускаю ошибку поэтому ниже привожу алгоритм решения
Алгоритм моего решения таков:
Беру исходную сборку (определенную в сопряжениях)
-создаю из нее сборку следующего уровня.
-выбираю инструмент зерк.отр.
-выбираю плосксть для зеркала и компонент(исходную сборку)
-перехожу по стрелке далее на след панельу т.к. мне нужно зеркальная конфигурация сборки
-включаю значек зеркально отраженное исполнение
-в списке сборки перед каждым элементом сборки появляеются значки зеркальное отраж.
-снимаю эти значки со всех входящих деталей кроме сборки
-перехожу далее по стрелке на сл. панель
-выбираю создание новой конфигурации зеркального отражения сборки в существующих файлах.
-ставлю галку (создать)
Появляется список скопированных сопряжений на зеркально отраженные компаненты)
И как бы получаю вложенную конфигурацию сборки -01)
НО ТУТ ВЫЯСНЯЕТСЯ ЧТО:
-зеркальная сборка неопределенна (а стало быть расползается при неосторожном перетаскивании).
-одна деталь которая в исходной сборке была зафиксирована не зеркалит своего положения.
Пробовал откатиться, назад выбрав нужную ориентацию этой детали но после перестроении вообще зеркальное исполнение развалилось.
Можно конечно погасить эту деталь (неотзеркаленную) в данном исполнении и скопировать ее еще раз с нужной ориентировкой. И затем попытаться доопределить зеркальное исполнение недостающими сопряжениями. Но где собака зарыта? Что не так?
При получении зеркального исполнения в конфигурации сборки, она оказывается неопределенной и стало быть разваливается при неосторожном перетаскивании. ...
Вам нужно в другую ветку форума. Например, в ветку SolidWorks (судя по подписи).
    • a_schelyaev
      а) Гидростатический столб считается от нулевого уровня, в котором и нужно обозначить величину плотности. б) Если брать текущую релизную версию 22, то в "Результатах" есть переменная Расход массовый и Расход объемный, который берется в сечении - плоскости или с ГУ. Все само считает.
      Там курс аж на пол-года. Тяжело с этим ТФ.
    • SAPRonOff
      вот тут знакомые преподаватели, Пильщиков - победитель WorldSkills Russia
      ну тут имхо похожая ситуация как с подлодками: пока подлодка плавает в толще моря/окияна, то на неё действует выталкивающая сила, ~ равная разности гидростатических давлений между верхом и низом. Но если подлодка сядет на дно, то она уже всплыть не сможет без исп-я спец. средств, ибо снизу воды уже нету, и на неё будет сверху давить вся толща воды (по идее когда она садится на дно давление скачкообразно должно увеличиваться). В случае с вашей подводной трубой - обратная ситуация: грунт под трубой размывается, труба всплывает.  Так что с точки зрения физики тут всё ок. Потери устойчивости не будет, но трубопровод изогнётся к верху. Прогиб можно посчитать, если приложить сверху и снизу разность гидростатич. давл-я.
    • si-64
      тем что после перезагрузки SW эту панельку в рандомное место пихает:
      Хорошими делами прославиться нельзя )
    • Radon
      А давайте я погуглю за вас: https://stepik.org/course/66484/promo https://profi.ru/repetitor/t-flex-cad/?utm_campaign=63154264.spx_vr_profi_search_russia_moscow_services_DSA&utm_term=5657291.12848533804.0&utm_content=premium__none&utm_source=yandex_cpc&utm_medium=cpc&yclid=7942267459366813695 https://openedu.ru/course/mephi/mephi_baseproect/ - тут даже сертификат какой - никакой дадут https://constructor.ru/education/course/industrial-engineering/8204/ - а вот тут прямо с ценой для физика
      не вводите людей в заблуждение. Я лиши помог вам ввести тот файл который вам прислал производитель
    • SAPRonOff
      вообще про такое не слышал от Топ Систем, правда - это не значит, что такого нет. Вроде репититоров полно на профильных сайтах. Для частинков-энтузиастов проводят так называемые бесплатные технические семинары "Школы САПР T-FLEX PLM", типа вот такого: https://www.tflex.ru/events/school_winter2024/  , плюс есть обучалки: https://www.tflexcad.ru/help/tutorial/17/index.htm  Конечно, это даст только основы без "как правильно и какие есть нюансы", но зато снизит порог вхождение и отторжение от забугорной системы пройдёт поспокойнее =) На самом деле мне лично больше всего этот сайт нравится (хоть я сам и прошёл разные курсы и обучил не меньше 1000 человек) - путь подольше, но зато можно понять все нюансы разных САПР, это исключит безапелиционную веру в маркетинговые статьи разработчиков ПО и исключит обучение не у "специалистов" :)   для общего развития - можно сходить на маркетинговое мероприятие, попить кофейку в Вашем же городе: https://www.tflex.ru/events/rs24/?utm_source=site&utm_medium=banner_indexpage&utm_campaign=roadshow24
    • Говорящий Огурец
      Набором дисковых фрез - и дррррр
