Деталь или сборочная единица
5. Изделия, в зависимости от наличия или отсутствия в них составных частей, делят на:
а) неспецифицированные (детали) - не имеющие составных частей;
эти пункты указывают на какие изделия составляется спецификация, а на какие нет
К сборочным единицам, при необходимости, также относят:
а) изделия, для которых конструкцией предусмотрена разборка их на составные части предприятием-изготовителем, например, для удобстваупаковки и транспортирования;
Вот при какой необходимости? Если я считаю, что для изделия, соответствующего пункту а) есть необходимось, отношу к сборочным единицам. Если необходимости не вижу, то к деталям. Так?
Групповой чертеж делается на конформные детали, отличающиеся размерами и материалом
Групповые детали могут отличаться не только размерами, но и видами. и другими характеристиками.
п.к. Чертеж я выложил выше.
Деталь не является специфицируемой, т.к. не имеет составных частей.
Если деталь конструктивно разбирается на составные части предприятием изготовителем, появляется необходимость отнести ее к сборочным единицам.
Спасибо, я посмотрел чертеж. Очень хороший пример. Там одна деталь с резом под углом, судя по всему, имеет один дец номер. Я б не стал половинкам давать исполнения, что Вы и обозначили в ТТ - "маркировать одним порядковым номером". То есть это то, что я пытался выразить своими словами - заготовка с резом.
Тогда в ГОСТ должно быть так:
"К сборочным единицам, также относят:"
Вам "шашечки" или ехать?
Вот я лично из Вашего вопроса хотел узнать как сделать, чтобы по башке не получить и меньше чертежей делать. ГОСТ менять мне пока не хочется, я не просек его идею, а она есть. Спасибо Джонсону, Руслану и Игорю за науку, и Вам за правильно поставленный вопрос.
Обозначение детали, и индекс маркировки, это разные вещи...
Мне ехать :smile:
Думаю, что фраза о необходимости в тексте ГОСТа не случайна, и позволяет в данном случае определить изделие как деталь.
У меня есть возможность и половинки номерами различить, и маркировку поставить. Все же думаю, Ваш подход правильнее даже технологически. Лучше одна деталь с резом и маркировкой, чем проблемы со стыковкой.
Многотельную! :biggrin:
Мне ехать :smile:
Посмотрите чертеж Руслана, там очень все доходчиво.
Чертеж Руслана я смотрел.
Так же я и предполагал поступить, кроме присвоения разных обозначений частям детали.
Чертеж выполнен на деталь, а не на сборочную единицу. Спецификация на это изделие не выпускается. На сборку это изделие поступит в несобранном виде. Изделие и крепежные детали будут в спецификации той сборочной единицы, в которой это изделие будет установлено.
Спасибо всем за обсуждение вопроса!
ps. Попробую сформулировать итог.
В подобных случаях получается несколько детелей, совместно обработанных и не образующих между собой сборочную единицу. На эти детали следует оформлять один основной документ - групповой чертёж.
Думаю, что тема полностью раскрыта.
Вам спасибо за хороший вопрос.
Время прошло, но внесу пять копеек. Делал такие чертежи. Так понял, что и так, и так будет по ЕСКД. Единый чертеж с указанием реза облегчает работу технолога, только и всего. Причем женщина, которая проработала на КамАЗе 30 лет (где нормоконтроль ого-го), вообще рисовала две детали вместе без составления сборочного чертежа. Т.е. в спецификации две половинки кольца шли как одна деталь в кол. одна штука. Я же больше склоняюсь к тому, чтобы нарисовать одну половинку и указать в спецификации две штуки. Уж каким образом эти две половинки получить, пусть технолог думает.
В данном случае это чертеж детали с указанием параметров ее разреза, элементов крепления и указанием поставки в комплекте. Соединение частей детали производится по сборочному чертежу, в котором показано, в том числе и крепление разрезанных частей. Необходимости оформления чертежа на кулачок, как на сборочную единицу нет, а значит нет и сборочной единицы.
Нет ни какого дополнительного чертежа, есть один групповой чертеж...
sovmest.pdf 43,86К
Народ, может мне кто-нибудь растолкует почему этот чертеж "групповой" ???
P.S. я искренне не понимаю и по этому хотелось бы восполнить пробелы в знании ЕСКД.
Изменено пользователем Bajun
Этот чертеж не групповой, а простой. Человек немножко термины попутал. Групповой - это на одну деталь с таблицей переменных размеров (с исполнениями т.е.). Тут исполнений нет и деталь полностью соответствует определению "деталь" из ГОСТ 2.101 из комплекта ЕСКД.
Этот чертеж не групповой, а простой...
...Групповой - это на одну деталь с таблицей переменных размеров (с исполнениями т.е.). Тут исполнений нет и деталь полностью соответствует определению "деталь" из ГОСТ 2.101 из комплекта ЕСКД.
Bully, я тоже так считаю, поэтому меня озадачили посты Ruslan, и еще больше озадачило то, что на это больше никто не обратил внимание.
У меня вскользь мелькала такая мысль, но посты #11, 12, 21, 23 говорят о том, что пользователь Ruslan считает чертеж групповым.
Я тоже эти посты читал, но посчитал, что просто это слово применено в утрированном смысле. Пропустил мимо ушей т.е.
