Деталь или сборочная единица
Здравствуйте, столкнулся с неоднозначным определением вида изделия по ГОСТ 2.101
Кулачок изготовлен из целой заготовки и разрезан на две части в плоскости проходящей через его ось, чтобы обеспечить возможность его монтажа на вал и регулировки положения. При установке на вал части между собой стягиваются винтами.
Становится ли кулачек после разрезки сборочной единицей или остаётся деталью?
По ГОСТ 2.101 он может остаться деталью, поскольку это
Изделие, изготовленное из однородного по наименованию и марке материала, без применения сборочных операций
или должен стать сборочной единицей
К сборочным единицам, при необходимости, также относят:
а) изделия, для которых конструкцией предусмотрена разборка их на составные части предприятием-изготовителем, например, для удобства упаковки и транспортирования;
Будет ли в данном случае необходимость определить его как сборочную единицу?
Вы сами ответили на свой вопрос: свинчивание - сборочная операция. И кулачок Ваш будет состоять из двух деталек + крепеж = сборочная единица.
Tiro
Изготовлен кулачок без сборочных операций, а сборочная операция будет выполнена при установке его на вал.
Если определить его как сборочную единицу, то по составу она будет так как Вы написали.
Если как деталь, то винты идут в сборку уровнем выше, как если бы кулачек был целым и крепился винтами к фланцу.
Когда будете собирать, то это уже будет сборка.
А когда будете разбирать - разборка.
Логично!
GriSt
Чертеж на кулачок будет оформлен в любом случае один.
Иначе появится вероятность раздельного изготовления и последующих проблем со стыковкой.
Только если определить его как сборочную единицу добавляется спецификация, в которой будут детали Б/Ч и винты.
Вид изделия должен быть однозначно определен и помещен в соответствующий раздел спецификации не зависимо от его текущего состояния.
Получается, что в таком случае вид изделия определяется на выбор разработчика?
Вопрос, когда будет разрезан. Не при сборке же, значит 2 детали.
Для Вашего случая вспоминается совместная обработка, как предусмотрено ГОСТ. Делаем одну деталь, которая будет заготовкой для двух последующих. Вам потребуется нарисовать 2 детали кулачка, а на сборочном чертеже указать места их совместной обработки.
Есть еще вариант. Делаете деталь "кулачок" до разреза. Потом на сборке в совместной обработке рез и резьба. Наверное, так можно. Пусть конструкторы меня поправят.
V_B
У тебя получается ДВЕ физические детали плюс крепёж, плюс сборочная операция при монтаже.
Это СБОРКА, состоящая из двух деталей и крепежа.
То, что ДВЕ части кулачка были сначала обработаны как одна, а потом разрезаны (кстати, ширина реза не влияет на окончательную форму?) - это никого не волнует. Они с таким же успехом могли быть изготовлены совершенно отдельно.
Если несколько деталей были отлиты как одна отливка, а потом срезаны с литника - это несколько деталей. Так и тут не важно сколько металла было когда-то. Важно сколько отдельных частей металла есть в конце.
Это у Вас будет деталь, состоящая из двух раздельных частей.
Это будет деталь, поскольку в ней нет сборочных операций.
Когда вы части детали установите в сборке, то это будет сборка, но не сборка детали, а сборка другого, верхнего уровня, изделия.
Поэтому должен быть один чертеж детали и помещена ваша деталь, состоящая из двух несобранных между собой до установки в сборку частей, будет в раздел спецификации "Детали".
Игорь, уточните, как их обозначать, эти раздельные части одной детали?
Чертеж на детали оформляется один.
На практике использую следующее:
На чертеже дополнительно указываю выноски с обозначениями к отдельным частям.
Например XXXXX.XX.XXX и XXXXX.XX.XXX-01.
В дальнейшем эти детали используются как самостоятельные и записываются в спецификацию под разными позициями.
п.к. ГОСТ 2.109-73 п. 1.2.7
Это одна деталь, состоящая из двух половинок. Поэтому обозначению подлежат сразу обе части. Это обозначение - обозначение одной детали. Чертеж-то один. Если надо их различать по условиям сборки, можно добавить маркировку на сами части в чертеже детали.
Можно и так. В этом случае надо в групповом чертеже дать указание о совместном применении исполнений.
Речь о сборочном чертеже или чертеже детали? Руслан, не очень хорошо давать исполнения для различения разных частей детали.
Все же я остаюсь при своем мнении - иметь одну деталь-заготовку, а рез и свинчивание давать в последующих чертежах, либо сразу в сборке, либо две детали из заготовки и свинчивание в сборке.
Это как раз соответствует последовательности изготовления.
В этом случае местами совместной обработки будут все поверхности, кроме плоскости стыковки.
GOLF_stream
Согласен, но в данном обсуждении исхожу из определений по ГОСТ 2.101
brigval
Такой вариант я и предполагал.
Чтобы оределить как сборочную единицу нужна необходимость, так как:
К сборочным единицам, при необходимости, также относят...:
Какие могут быть необходимости?
Чертеже детали. Если требуется что бы части не путали, в ТТ записывается:
После резки детали маркировать на поверхности В одним порядковым номером и применять совместно.
Наоборот, Вы сделаете детали или раздельно, или как одну, а совместными будут места обработки, обеспечивающие точность совмещения. То есть только рез и резьба.
GOLF_stream
5. Изделия, в зависимости от наличия или отсутствия в них составных частей, делят на:
а) неспецифицированные (детали) - не имеющие составных частей;
а) изделия, для которых конструкцией предусмотрена разборка их на составные части предприятием-изготовителем, например, для удобстваупаковки и транспортирования;
Значит мы думаем одинаково, речь об одной детали с резом. В таком случае в дец номер добавлять -01 не стоит, это же еще дополнительный чертеж исполнения, да и на не конформную деталь.
1.2.7. На изделие, получаемое разрезкой заготовки на части или состоящее из двух и более совместно обрабатываемых частей, применяемых только совместно и не взаимозаменяемых с такими же частями другого такого же изделия, разрабатывается один чертеж (черт. 10).
Нет ни какого дополнительного чертежа, есть один групповой чертеж...
Групповой чертеж делается на конформные детали, отличающиеся размерами и материалом. Или Вы говорите об изображении двух совместно обрабатываемых деталей вместе, на одном чертеже?
JohnsonN спасибо!
