Fagor 8055i фрезерный
Здравствуйте!
Вопрос несколько странный, но сам разобраться не смог. Есть банальная задача - выставить ноль детали, от которого будет работать программа. В мануале на станок написано чуть ли не вручную цифры с экрана в таблицу G54 забивать. Как-то не верится мне, что нет функции автоматического занесения координат осей в таблицу.
У меня на Fanuc 0i это делается просто - выводишь в нужную тебе координату по оси, например Х, после чего в таблице оффсетов просто набираешь Х0 и давишь кнопку measure. Уверен, подобрая функция должна быть и на Фагоре.
Люди, у кого фрезерные станки есть с подобными мозгами, подскажите, пожалуйста! Станок стоит, работа тоже...
ИМХО, если в мануале написано что надо вносить вручную, значит таки нужно вручную...
У вас стоит станок из-за того что вы не можете внести 3 раза по 4-7 символов?? :blink:
Станок работает уже. Если ждать отдельного ответа на форуме, можно вообще обанкротиться.
Неоценимую помощь оказывает официальный сервис Фагора по России. Человек оперативно (в выходные даже и вечером!!!) отвечает на мои вопросы. С его помощью я уже поменял почти все параметры стойки, которые требовалось, разобрался с привязкой нуля и прочей мелочугой.
Вообще, зачастую странно на форуме поведение: какую-то тему могут разжевать и поднять бардак на несколько страниц, а в другой такое затишье, будто спецов вообще нет. При всем этом, если правильно пользоваться поиском, по косвенным ответам можно найти специалистов, с которыми в личной переписке можно узнать столько, сколько за неделю копания по всему интернету не узнаешь.
К слову, по поводу мануала: я вопрос задал не потому что лениво цифирьки вбивать. У меня точно такой же станок, но со стойкой Фанук. Там несколько иначе реализован механизм поиска нулевой точки детали. Не лучше, не хуже, а иначе. Соответственно, сравнивая с Фануком, я искал что-то аналогичное. В этом и закавыка...
Ну так что, есть такой функционал на Фагоре? Есть аналоги Фануковских циклов привязки?
Есть. Сделано несколько иначе. С одной стороны проще даже. Можно либо конкретно указать нулевую точку станка в данный момент, либо внести координаты в G54-G57. Второе надо только если несолько деталей на станке в одно время находится, что мне редко надо. А обычная привязка делается быстро.
Папрягает только, что постоянно приходится переключаться из режима ручного движения маховичка в режим автоподачи, так как функции задания привязки находятся только во втором режиме. Но это нюансы.
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
