Доброго всем дня коллеги!!! Вопрос очень простой. Как уже писал взяли 5 автоматов продольного точения. Теперь решаем думаем что и как можно облегчить в плане работы, появилась идея взять недорогой станок для снятия фасок для прутков, вот только найти подобный не могу. Ребята посоветовали посмотреть небольшой аппаратик БМК-62, по началу понравился, простенький без лишних понтов , но возникли сразу загвоздки, во первых диаметр от 10мм а нам как надо от 5 хотя бы, во вторых позвонил (да и видео посмотрел) говорят снимает только заусенци фаски не делает (разговаривал с девушкой неуверен что она понимала что я имею ввиду) если кто брал такой аппаратик буду рад услышать отзывы . Может кто где то сталкивался с таким вопросом, буду рад услышать любые предложения (может еще чего предложите взять для данных станков) правильный станок уже приобрели. Станки Hanwha. Заранее огромное спасибо
Добрый день!
Посмотрите ссылку <noindex>http://www.tube-wire.ru/cat/5</noindex>
Со спец.державками можно 5мм , но зависит от материала.
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
