Класс точности зубчатого колеса по DIN и ГОСТ
Добрый день!
На предприятии рассматривается вопрос о приобретении станка для нарезания зубчатых колес. Продавец гарантирует степень точности изготовления зубчатого колеса по DIN 7. К сожалению на вопрос о том как это соотнести с нашим ГОСТом, они ответа дать могут. И мы пока еще не опытны в производстве данного вида продукции. Можно ли как нибудь соотнести DIN с нашим ГОСТом, чтобы понять на какую точность мы можем расчитывать? Знающие люди прошу вашего совета.
Спасибо всем!
  • 2 месяца спустя...
Вообще-то ДИН7 есть не что иное, как обычные штифты..
Может он имел в виду IT7 ?
Тогда все прекрасно соотносится.. ГОСТ 25346
<noindex>http://www.highexpert.ru/content/engineers...l_features.html</noindex>
В любом случае непрофессионализм продавца- налицо
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
