Двух приводной планетарный редуктор
Народ подскажите- есть ли методика расчета подобного редуктора. Либо подскажите каким образом можно реализовать перемещение механизма с плавно меняющейся скоростью. Заранее спасибо.
Изменено пользователем Reitan
Это вы нам что-то новое открыли. Подробнее плиз.
<noindex>http://ru.wikipedia.org/wiki/%C2%E0%F0%E8%E0%F2%EE%F0</noindex>
Но чаще применяют электродвигатель с частотным регулятором. Или гидро-/пневмо-привод.
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
