Как задать свойства сварного шва?
Уважаемые коллеги!
Возник такой вопрос:
Считаем сварную конструкцию, нужно описать сварные швыв КЭ модели. Как это правильно сделать? Где можно узнать механические свойства материала шва?
PS Для расчета используем CATIA V5, модуль GAS
  • 2 года спустя...
ну что, ни кто не знает? вопрос то не праздный и интересный. допустим есть у меня сталь какая-то, электрод допустим тоже, что там еще... какие свойства шва брать? :smile:
Делай отдельную геометрию для него, разбиваешь, запускаешь расчет, а потом смотришь напряжения. Они должны быть на 10-20% слабее по сравнению с основным материалом (материалом сварного шва). Ну а дальше определяй проходит или нет. Можешь взять какую-нибудь старую книжку по деталям машин, будет примерно то же самое.
:wallbash:
свойства нужны
Сам шов практически никогда не ломается, ломается зона которая подверглась термическому влиянию(перекристаллизация и прочие термо-химические процессы), а так как никому не хочется заморачиваться
со сложной моделью поведения материала (в результате т-х. превр.), вводят коэффициент понижения допускаемого напяжения (в справочниках приводится как К = 0,7..0,8), если деталь ответственная
а как известно сварной шов работает на срез можете ввести ещё коэффициент 0,6 .
В итое получаем допускаемое напряжение: 0,7*0,6*sigma(t,b)
С формой и геометрией сварного шва не заморачиваемя.
Если сомневаемся берём карандаш, бумагу, справочник прочниста и вперёд.
Изменено пользователем Timon1
упругие свойства нужны, а не предел. среда с включением.
:wallbash:
упругие свойства ... среда с включением.
:wallbash:
Если так заморачиваться даже простой сварной кронштейн не посчитаешь. ИМХО
Данные о мех. хар - ках материала шва под конкретный электрод в любом справочнике по сварке.
Оторвитесь от компов, сходите в библиотеку на вашем предприятии.
а его и нету
Чем варишь? Какой материал? Вот его и надо задавать в механических свойствах. (Для грубой оценки пойдет). Характеристики ищешь в справочниках или в Инете.
да, похоже придется делать именно так... а вот при сварке свойства те, что из справочника/оста я возьму, не изменятся ли?
Это правильный вопрос ты задал. По идее отступление от ГОСТА/ОСТ-а считается нарушением, и вроде как бы должно все соответствовать ему. Однко бывает по-разному. Поэтому и есть испытания на образцах. Если нет, то бери данные из ГОСТ-а/ОСТ-а. Если это тебя не устраивает, то считай с учетом коэффициента запаса. Это надо потому, что сегодняшние конструкционные стали не держат гостированные характеристики.
  • 4 недели спустя...
Не стеб ... Но зачем же тогда делают проги типа Syswelda, да поди еще и лабораторию надо держать для наполнения базы
Во- первых граничные условия: сварка -это жеское соединение, значить соединение узлов по всем степеням свободы.
Во- вторых характеристики материала: при анализе надо знать Е и коэф. Пуассона для получения результатов этого хватает. Эти константы для сварного шва вполне можно брать как у родного материала (в справочник все-таки стоит заглянуть может материал какой ).
В третьих в той самой температурной зоне возникают начальные напряжения, вот учитывать их напряжно (тавтология однако:unsure: ) и все кого знаю потом в коэффициент запаса это выносят.
А теперь : получил ты результаты, и смотришь 1 что за вид деформаций доминирует растяжение, сдвиг, изгиб определяешься с коэффициентом запаса (Николаев Г.А. Расчет проектирование и изготовление сварных конструкции - спарвочник).
Если циклические нагрузки, то тут все сложнее я в механике разрушения пока не силен .
Изменено пользователем can
Форумный боец
в области 1 длается выточка 2, а затем заваривается. очевидно, если задать свойства "шва" такими же, то поле напряжений будет как в однородной среде. надо получить скачки, перепады и прочую лабуду.
Если вы пишите научный труд типа ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ ОКОЛОСВАРНОЙ ОБЛАСТИ то любой опонент первым делом задаст вопрос о циклике - это та тема в сварке по кот. не одна книга написана. Там просто скачками напряжений не обойдешься, есть энергетические критерии типа КИН и Ж-интеграл. Если речь о курсаче и о статической линейной нагрузке, то конечно задавай разные свойства, только првавильнее выделить не две зоны, а 3-4 для отпуска, получишь скачки.
В практических расчетах так мало кто морочится - все в коэфф. запаса.
      Насколько я понимаю font.ndx подхватывается только из системного каталога. Можно ли сделать чтобы CREO обращался к нему в пользовательском каталоге и как?
    • Shura762
      Что происходит? кто может дать ответ. Открываем книгу Нарышкин Подшипники, смотрим упорные там указан ГОСТ 6874-75, ищем в сети , тоже есть а вот на оф сайте стандарта его нет, В ТФ тоже есть модели по этому госту, Сейчас действует гост 7872-89. Что не так с ГОСТ 6874, типа ой мы ошиблись и забыли?
    • Ганс В
      Доброе времени суток знатоки NX12CAM У меня такой вопрос. Мне нужен немного увеличить стрелку при построения размеров,  на фоне когда ставиться размер размер стрелки мелкий.  И посоветуйте пожалуйста ведоуроки по NX12  Спасибо заранее
    • lux59
    • Alexey0336
