Как задать свойства сварного шва?
Уважаемые коллеги!
Возник такой вопрос:
Считаем сварную конструкцию, нужно описать сварные швыв КЭ модели. Как это правильно сделать? Где можно узнать механические свойства материала шва?
PS Для расчета используем CATIA V5, модуль GAS
  • 2 года спустя...
ну что, ни кто не знает? вопрос то не праздный и интересный. допустим есть у меня сталь какая-то, электрод допустим тоже, что там еще... какие свойства шва брать? :smile:
Делай отдельную геометрию для него, разбиваешь, запускаешь расчет, а потом смотришь напряжения. Они должны быть на 10-20% слабее по сравнению с основным материалом (материалом сварного шва). Ну а дальше определяй проходит или нет. Можешь взять какую-нибудь старую книжку по деталям машин, будет примерно то же самое.
:wallbash:
свойства нужны
Сам шов практически никогда не ломается, ломается зона которая подверглась термическому влиянию(перекристаллизация и прочие термо-химические процессы), а так как никому не хочется заморачиваться
со сложной моделью поведения материала (в результате т-х. превр.), вводят коэффициент понижения допускаемого напяжения (в справочниках приводится как К = 0,7..0,8), если деталь ответственная
а как известно сварной шов работает на срез можете ввести ещё коэффициент 0,6 .
В итое получаем допускаемое напряжение: 0,7*0,6*sigma(t,b)
С формой и геометрией сварного шва не заморачиваемя.
Если сомневаемся берём карандаш, бумагу, справочник прочниста и вперёд.
Изменено пользователем Timon1
упругие свойства нужны, а не предел. среда с включением.
:wallbash:
упругие свойства ... среда с включением.
:wallbash:
Если так заморачиваться даже простой сварной кронштейн не посчитаешь. ИМХО
Данные о мех. хар - ках материала шва под конкретный электрод в любом справочнике по сварке.
Оторвитесь от компов, сходите в библиотеку на вашем предприятии.
а его и нету
Чем варишь? Какой материал? Вот его и надо задавать в механических свойствах. (Для грубой оценки пойдет). Характеристики ищешь в справочниках или в Инете.
да, похоже придется делать именно так... а вот при сварке свойства те, что из справочника/оста я возьму, не изменятся ли?
Это правильный вопрос ты задал. По идее отступление от ГОСТА/ОСТ-а считается нарушением, и вроде как бы должно все соответствовать ему. Однко бывает по-разному. Поэтому и есть испытания на образцах. Если нет, то бери данные из ГОСТ-а/ОСТ-а. Если это тебя не устраивает, то считай с учетом коэффициента запаса. Это надо потому, что сегодняшние конструкционные стали не держат гостированные характеристики.
Не стеб ... Но зачем же тогда делают проги типа Syswelda, да поди еще и лабораторию надо держать для наполнения базы
Во- первых граничные условия: сварка -это жеское соединение, значить соединение узлов по всем степеням свободы.
Во- вторых характеристики материала: при анализе надо знать Е и коэф. Пуассона для получения результатов этого хватает. Эти константы для сварного шва вполне можно брать как у родного материала (в справочник все-таки стоит заглянуть может материал какой ).
В третьих в той самой температурной зоне возникают начальные напряжения, вот учитывать их напряжно (тавтология однако:unsure: ) и все кого знаю потом в коэффициент запаса это выносят.
А теперь : получил ты результаты, и смотришь 1 что за вид деформаций доминирует растяжение, сдвиг, изгиб определяешься с коэффициентом запаса (Николаев Г.А. Расчет проектирование и изготовление сварных конструкции - спарвочник).
Если циклические нагрузки, то тут все сложнее я в механике разрушения пока не силен .
Изменено пользователем can
Форумный боец
в области 1 длается выточка 2, а затем заваривается. очевидно, если задать свойства "шва" такими же, то поле напряжений будет как в однородной среде. надо получить скачки, перепады и прочую лабуду.
Если вы пишите научный труд типа ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ ОКОЛОСВАРНОЙ ОБЛАСТИ то любой опонент первым делом задаст вопрос о циклике - это та тема в сварке по кот. не одна книга написана. Там просто скачками напряжений не обойдешься, есть энергетические критерии типа КИН и Ж-интеграл. Если речь о курсаче и о статической линейной нагрузке, то конечно задавай разные свойства, только првавильнее выделить не две зоны, а 3-4 для отпуска, получишь скачки.
В практических расчетах так мало кто морочится - все в коэфф. запаса.
    • mmaag
      Предполагаю, что это логичный шаг в сторону ISO - у нас давно уже есть ГОСТ 18855 (ISO 281).
    • Рубец
      станок китайский priminer V15L тип сменщика рычажный устройство смены инструмента , управление мотором происходит , есть описание как вернуть рычаг на место по отключению света а с барабаном такого нет. написано что при перезапуске всё возвращается на круги свои. Пробовал ошибка висит магазин не докрутил до контрольной точки.Получается датчик не сработал и отключил привода , вручную стол не двигается ,MDI не активен ,программы не запускаются. хотя магазин вращается ,но гнездо не опускается.
      Для начала марку станка и тип сменщика надо указывать, иначе, разговор слепого с глухим получается. Чем управляются эти механизмы, тем и надо возвращать: пневмоклапанами-моторами(или крутилкой ручной)-гидравлическими золотниками и т.д. и т.п. Только надо хорошо себе представлять устройство, иначе можно что-нибудь сломать. На некоторых станках (зависит от фантазии изготовителя) кнопочки специальные есть. Вот сразу бы выкладывали полную информацию, давно бы вам подсказали. Бывает счастье, что в документации на станок эти процедуры описываются, но, видимо, это не ваш случай.
    • DemonicCat
      Добрый день, подскажите как можно решать проблемку. При создании спецификации через SWR спецификацию не отображается наименование крепежа. Как это можно исправить?
    • DemonicCat
      Добрый день, помогите пожалуйста разобраться. При создании спецификации через SpecEditor почему-то не подтягивается наименование крепежа из Toolbox.
    • IgP
      Каааак? Здесь нет телепатов, чтоб увидеть что вы там натворили ... WAVE тут совершенно ни при чём. У вас банально нет элементарных/фундаментальных основ NX, да и любой др. CAD системы. Выложите файлы хотя бы.
    • sloter
      Здесь был. Настраивал. Изменений не заметил. То, что SW использует Квадру - видно. На встройке совсем другая картина (по интересующему вопросу) - сильно отличается (в худшую сторону).
      @nikzubik У вас привода какой серии если alpha тогда 1 на индикаторе это перенапряжение а у вас его вообще нет тогда должно быть 2. Если же alpha i тогда 1. это Inverter: internal cooling fan stopped Вентилятор на приводе крутится? Определитесь какая у вас серия приводов и сфоткайте наконец  ЧПУ
    • Рубец
      если не затруднит , объясните как вернуть барабан с гнёздами в исходное положение
      где на ваших фото чпу и осевая карта в вашей конфигурации к ней должны быть подключены разъемы датчиков моторов  ? Они подключены или нет вы от моторов кабеля проследили куда идут? Батарейку на привод поставьте  литиевая 6в. Ваш привод показывает 1. что значит перенапряжение а по факту напряжения нет совсем и это очень странно.
