Trumph L3030 classik проблемы резки
Уважаемые форумчане, помогите с решением проблемы ...Суть проблемы такова что после 4 лет эксплуатации лазерной резки Trumph 3030 classik, начались проблеммы с порезкой толстолистовой стали а именно начиная с толщины 10 мм, появляется большой град, а также и вовсе не прорезание листа...град так же встречается и на тонком листе...Произвели замену всех зеркал в канале луча, а также линзы в режущей головке. Проводили опыты с кислородом от разных поставщиков и различной чистоты. Сервис инженеры разводят руками и ни каких точных ответов не дают, машина продолжает резать с таким качеством реза...Может кто то сталкивался с похожей проблемой? Жду предложения...
С фокусом порядок, юстировка сопла всегда выполняется при его замене...а вот что такое моды?
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
