Помогите с Biesse Rover 18
Здравствуйте. Ситуация такова:
работаю на небольшой мебельй фирме (20 человек) на вышеуказаном станке. Станок очень старый, выполняем на нем только сверлильные операции и на 2 модели заготовок фрезой (та что высокоскоростная). Я на нем увы могу только выполнять изменения внутри программы что касается сверления, вносить любые изменения, вплоть до создания новых заготовок, но что касается более сложных операций - я полный ноль. Даже на тех 2 моделях что я писал выше где есть работа фрезой - я ничего не изменяю, поскольку даже не знаю где это находится. Мне когда его вручили дали всего 2 бумажки: как включить и как внести изменения в программе что касается сверления. Все остальное: полное редактирование программы для создания новых моделей и изменение высоты перемецения головы для более быстрого выполнения работы приходилось доходить самому.
Но хозяин-француз пенсионного возраста ( в компьютерах почти как наши пенсионеры), решил добавить работенки,- делать паз в заготовках под стулья. Толщина паза 10 мм, глубина думаю 15-20.
Я работаю не по специальности (я гуманитарий), но в селе выбирать не приходится. К станку есть какая-то документация, но на французком, итальянском. Из нее я понял что для написания новых программ, нужен комп с наверноее еще DOS-ом в качестве ОС, свое, специализированое ПО (rovercad 2.71) и хрен еще знает что.
В общем что нужно для того чтоб написать программу с нуля?
Если есть возможность, нужно выложить текст программы для начала и фотографию экрана стойки ЧПУ. Тогда дело пойдёт гораздо веселее.
(У Вас номер пользователя - палиндром)))
"Текст программы" - это то что я редактирую?
Если правильно понимаю, то екран и остальное такое же как на видео <noindex>http://www.youtube.com/watch?v=70obN4y3McM</noindex>, только нет где дискета такого количестве светодиодных индикаторов, всего один, зеленый. Вечером сделаю фото.
Текст программы - не такой?
<noindex>http://www.cnczone.com/forums/cnc_machinin...nc_program.html</noindex>
Стойку наверное можно тут попробовать поискать <noindex>http://www.cniinformatica.it/eng/default.aspx</noindex>
Обе ссылки не открываются.
Форум глючит
Или копируйте непосредственно текст ссылок - или удаляйте префикс <noindex>http://fsapr2000.ru/go.php</noindex>? в url ссылки - в адресной строке
<noindex>http://www.youtube.com/watch?v=zUqFY8CSKTM...eature=youtu.be</noindex>
Включение станка, выбор программы, редактирование.
<noindex>http://www.youtube.com/watch?v=J5JcSD5VeXY...eature=youtu.be</noindex>
Программа где есть работа фрезы, и где нашел как я понимаю записи по ней.
Сегодня совместно тс хозяином удалось разобраться немного с фрезой, уже получается задать масто начала работы и уда она должна идти. Но последнее пишется вручную, хотя как я понимаю эти параметры должны где-то задаватся. И еще фреза будет работать по принципу запустилась-опустилась в заготовку-поднялась-дальше либо выключилась либо продолжая работать к новой точке. А шеф хочет, делать пропазовку в несколько этапов, каждый раз углубляясь на 2-3 мм. Можно ли сделать, чтоб френза шла как на втором видео на пазовочном станке, или возможно чтоб за один раз? И как задать, чтоб голова возвращалась на исходную позицию?
Черновой вариант работы фрезы:
<noindex>http://www.youtube.com/watch?v=eg-WKitmNAc...eature=youtu.be</noindex>
Пазовочный:
<noindex>http://www.youtube.com/watch?v=0viLRjURVwI...eature=youtu.be</noindex>
    • Mr.White
      Такие вещи считаются и делаются парами исходя из межосевого расстояния, модуля и количества зубьев. Прокаткой по бумаге в нужный угол не попадешь, это даже описано в книге по ремонту зубчатых колес.
      Давление изнутри? Если изнутри, 2d схема не эквивалентна схеме с затяжкой шпилек. Т.к. фиксировать здесь надо отверстия, а не всю боковую поверхность.
    • serrj
      Всём Добрый день! Кто-нибудь может выручить нужны посты на Hass vm-2, стойка Hass и simens sinumerik 820d. Всём заранее спасибо!
      Иногда с конструктором можно согласовать большие радиуса иногда нет. Вообще работал я фрезой ф0,4 на прессформах бывает и такое, тут важна длина ф0,4 5-6 диаметров - работает норм. Вообще борьба за вылеты частая проблема. ТО есть? В сыром шероховатость сложно получить. Без слесарей не обойдешься, полируют они, с станка не получишь норм шероховатость формы. А по стратегии да черновая, подборки в углах получисто чисто. Часто нужна ЭЭВ на прессформах и прожиг электродами.
    • Ninja
      Помните был человек из Рио? А тут человек из Челябы! Да, там сейчас очень круто!!! https://74.ru/text/incidents/2024/05/26/73624415/
    • tompsongun
      Коперник 4.5.5 ещё одно срочное обновление - поправил логику переключений и синхронизаций между 1 и 2 поля, разбиения на 2 поля, имя файла= наименование - были исчезновения введенных значений, иногда задвоения в отображаемых свойствах еще чего-то (если имя файла из одного слова - оно поместится в поле обозначение, чтоб оно попало в наименование - вкл. имя файла=наименование или впереди дописать обознач.+разделитель); - в 2польном режиме обозначение не разделялось (повторно не дробилось на обозн. и наим.), если в поле ввести символ Разделителя (в конце обозначения Разделитель ввести не получится, можно переключиться на режим 1 поля или ввести нужное, а потом сдвинуть курсор назад и вставить разделитель) .          описание сложновато-костыльным ощущается, но вроде проще на практике. тут, конечно, пипец, с постоянной проверкой вводимых символов и проверкой надо ли разделить на наимен. и обозн. +синхронизация с полями вывода + если вкл. или выкл. одно или др., по кругу прыгаешь между подпрогами т.к. всё друг друга проверяет, наверняка, где-то уже дублирует по функционалу какому-то, и вызываются отдельно. жесть, короче, какая-то . но стабильность растёт )))   Коперник 4.5.5.zip   пока около месяца или чуть больше, увы, дорабатывать не получится, но замечания пишите если что, можно и в личку.
    • Dordenis
      Я выбираю материал отливки в разделе "Начальные условия" Потом я в разделе "полная задача" выбираю: Литье под давлением с камерой прессования.    Может не то делаю. Подскажите, как надо.   Где вводить температуру формы я не знаю, и в меню программы не встречал.
      наружное давление 33 МПа. Сверху отверстие под рым-болт. На торце 3 монтажных отверстия, в которых будут шпильки для стягивания к корпусам других ступеней насоса Вот у меня в зоне отверстия средние напряжения ~250 МПа. Думаю, умножить их на коэфф. концентрации для ответрстия, да и дело с концом. Что думаете?
      Резьба мешается? Резьбу и конусность в отверстиях удалить, удалить фаски, отверстия оставить. Какому? Справочник Петерсона 1977 Коэффициенты концентрации напряжений ? На отверстия не обращают внимания, если они не сильно повлияют на НДС основной детали. А на картинке вообще не ясно, где они, как расположены, как нагружен металл в зоне рядом с отверстиями.
    • Srgwell
