Литература по конструированию пресс-форм для литья резины
Народ подскажите какую нибудь литературу по проектированию пресс-форм для литья резины, хотя бы название.
Handbook for the use of rubber injection molding machines
Coscia G.A.
Спасибо огрмное хоть что то, а в России данной проблемой не занимаются похоже???
Кроме нефти - наверное - особо ничем не занимаются. Ну - может во Всеволжске и в Одинцово (кажется) Ярославле ... - где там у нас шины выпускают - должны как-то заниматься .. Балаково наверное ..
Дак и смотря что лить-то собираетесь ...
Если стандартные РТИ - по ним ГОСТы ОСТы - есть соответствующие на пресс-формы... А если например Шины - то ищите технологию производства шин.
Ну и общин правила проектирования пресс-форм думаю подойдут - "Расчет и Конструирование Формующего Инструмента .... Басов, Брагинский"
Может еще кто что подскажет ...
Собственно Резину в подошве - на ТЭП повсеместно меняют - не думаю что и формы принципиально переделывают.
Собираемся лить тонкостенные объемные изделия, маски полумаски, подмасочники, ну и так еще по мелочи. Я сам вообще много спроектировал оснастки для прямого прессования и литья термопластов, немного применял трансферное литье резины, но на данный момент генеральная линия руководства перейти максимально на литье резины, казалось бы, что примерно все известно, но недавно попались чертежи итальянской п/ф для литья манжеты, и я понял что я ничего тут не знаю, вот и возникла эта тема.
Формы заметно разны, ТЭП льется, а резина - прессуется.
и что там такого нового...
Мне только такая попадалась по резине:
Технология резиновых изделий.
Аверко-Антонович Ю.О. и др. 1991г.
Нового может там и ничего, но сильно удивила проработка системы отвода газов, у нас имеется старая литьева машина даже работает пока и пресс-формы, которые используются на ней совсем не прорабатывались на вопрос отвода газов, также система подвода вакуума достаточно интересна, а вакуумирование мы практически не применяем, хотя похоже будем. Вообщем есть много чего мне не знакомого.
Значит не было проблем с отводом газа...
конечно не было, когда при литье получается ковер с толщиной облоя 0.2-0.3мм., как то это не камельфо.
Литье резины мало чем отличается от литья пластика в плане конструкции форм (ну, кроме облойной канавки). Тут главное машины для литья. Все режимы настраиваются там. Видел 8-местную немецкую махину вращающуюся (Т.е. 8 одинаковых форм используется). Впрыск в детали осуществляется через литниковую плиту. Соответственно 2 разъема у формы. Литники убираются вручную. Выталкивающая система у машины имеется, хотя и с малым ходом. Поэтому детали тоже окончательно снимаются руками. Разъем происходит в горизонтальной плоскости. Плиты формы крепятся к плитам обогрева машины. Форма при этом горячая. Охлаждение вроде предусмотрено, но на тех формах не использовали.
Изменено пользователем Bully
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
    • mmaag
      Да, это из nc63 для one. Остальное надо смотреть в каталоге NC62, 63. Там описано много всякого виртуального софта, думаю, найдёте ссылки на что надо, если оно существует.
