3D модели металлообрабатывающего оборудования
Вопрос в названии темы - нужны 3D модели (в формате, принимаемом SolidWorks) крупных металлообрабатывающих станков:
-шлифовка с ЧПУ
-токарно-фрезерных ОЦ
-портальных металлообрабатывающих
-3/5-координатных фрезерных ОЦ
Детализация - невысокая, цена - нулевая)).
Буду благодарен за сылки, заранее спасибо!
  • 8 месяцев спустя...
Странно, почему бы сразу не написать - мне очень нужны деньги. В формате рублей..
 Ну тогда давайте меняться . У меня есть фрезерный трех осевой . Нужен токарный
Не знаю, может уже не актуально, но могу предложить эту ссылочку https://grabcad.com/sergey--10/projects. Таесть кое-что из оборудования
  • 2 года спустя...
Я как-то делал проект цеха в autocad 3d с установленным в нем оборудованием. Правда всё оборудование несколько утрировано, без точных проработок.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
