Товарищи
Кому нибудь встречались в природе параметры на станок AG 400 с TNC 155
( Хайденхайновской) И ещё если кто работал с этой стойкой подскажите .
Вроде как в нёй забиты несколько интерфейсов на разных языках ( по контексту описания видно ) но как поменять с немецкого на удобоваримый английский не понятно..
Заранее сенькс за ответ.
Если стойка фрезерная, то восстановить параметры можно, лишь бы программа контроллера была. В противном случае - это разработка с нуля. т.е., рисование программы контроллера и установка параметров. сама по себе ссистема для специалиста не сложная.
Если вы Питере, можем сделать любую работу.
mikev@peterlink.ru
Насчёт параметров для AG 400 с TNC 155 то вопрос закрыт... параметры найдены станок теперь датчики принимать не хочет.
To: Ingvar
В стойке TNC-151 смена языка производится заменой машинного параметра 92.
1 - немецкий язык,
2 - английский язык.
Умельцы хвастались, что и на русском сделали, только это будет стоить денюжек :)
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
