Измерительные щупы OMP-40 системы renishaw
daeran778
Друзья, посоветйуте, расскажите.
Сломали рубиновый наконечник, где не искал, везде на складе нету, говорят ждать нужно из Англии, выйдет около 3 месяцев.
Это очень долго, хотелось бы быстрее.
Может кто сталкивался, посоветуйте где можно по быстрому его закупить. Или все так плохо?
Заранее благодарен.
сделать ножку щупа самому? и прикрутить (приклеить) шарик :)
с ножкой все впорядке, нет шарика(рубина).
можно конечно сделать шарик вручную, но будет ли он точным?
Изменено пользователем daeran778
т.е хотите сэкономить и поменять только шарик???
покупал в своё время лет 10 назад щуп (stylus ) через московское представительство никаких проблем по срокам не было
Умудриться надо сломать рубиновый шарик, а ножку оставить целой ))
Точности может и не быть, потому что нужен идеальный шар. Возможно для этих целей подойдет шарик из подшипника. Остальное дело техники, откалибровать его дело нескольких минут.
Разве? Он же калибруется в любом случае.
Абамет говорит или сам ренишоу? В московском представительстве ренишоу озвучивали 3 недели на заказные позиции, а ходовые станочные щупы и в наличии есть.
Откалибровать то они его смогут, а работать нет. Только вот какие будут результаты измерений при "не круглом" шарике я не представляю. Наверное тоже "некруглые".
Возможно я излишне боюсь и можно любой откалиброванной палкой произвести измерения.
Пока ждете "рубиновую ногу" сделайте железную на тонкой ножке. Откалибруйте датчик и все нормально будет, вот только если Вы железной ногой куда-нибудь въедете, то самому renishaw тогда "кирдык" придет. А Вам какой длиной наконечник нужен? 50 или 100мм? Может у нас есть на складе.
сам ренишоу. написали что такого нет в наличии на складе.
50
Все очень просто, ударили шарик привязывая высоту загатовки, не расчитали, он ударился, потрескался и раскололся, а ножка осталась.
50
Для точности информации)
Резьба: М4 Размер наконечника - 6.0 Материал наконечника: Синтетический рубин Длинна: 50 Материал стержня - керамика
слышал я, народ стеклянные делает из стеклянных трубок.
А что если на время, попробывать выточить шарик из оргстекла? как считаете?
я считаю, что лучше стальной уж.
Стандартный наконечник - в Пермском Ренишоу месяц назад был в наличии.. доставка неделю!
А если взять стеклянную трубочку и к торцу приклеить шарик из подшипника.
Откалибровать и норм.
все это чуш, бред и провакация.... не вздумайте даже самодельную ножку использовать
она стоит копейки. доставка экспрес почтой 3 дня
а само устройство вам в сотню тысяч обойдется
на 6 станков за 8 лет мы их штук 20 уже сломали. этого никак не избежать
особенно при текучке кадров, каждый новый оператор ломал ножку в первые пол года
Ага,все здесь бредят кроме вас.
Читайте тему внимательно,учите матчасть!
А затем займитесь обучением персонала,чтоб он не ломал щупы.
    • zwg
      УГОЛОК РАСЧЕТ РАЗВЕРТКИ   ДИАПАЗОН КОРРЕКЦИИ мм V А Б расчетный BD развертка развертка CY factor ШУМ ось Х-V 1 8 40 40 1,8 78,2 78,07 0,95 78,15 39,07 1,5 12 40 40 2,8 77,2 79,27 0,95 77,19 38,59 2 12 40 40 3,6 76,4 76,24 0,95 76,4 38,2 2,5 16 40 40 4,2 75,8 75,22 0,85 75,84 37,92 3 20 40 40 5,2 74,8 74,17 0,85 74,9 37,45 4 35 40 40 6,6 73,4 71,90 0,75 73,48 36,74 5 35 40 40 8,9 71,1 70,28 0,8 71,9 35,95 6 50 40 40 10,6 69,4 67,97 0,85 69,42 34,71 8 50 40 40 14,5 65,5 64,69 0,95 65,36 32,68
      Нынче настали времена компьютерного фетишизма, когда люди могут намного больше чем знают и понимают. Идет очередная революция в истории человечества.  Просто верят,   что есть программка, которая решит все их проблемы   :) Как раньше вырезали божков когда один отвечал за дождь, другой за урожай и так далее. Потом объединили в одном. Как сейчас надеются объединить в едином ИИ :)
      Вы свой опыт нарабатываете и это похвально, но ваша  интерпретация руководства фанук  говорит о том что вы не можете адекватно выполнить того что там написано не говоря уже о более глубоком ремонте! вам предложили поменять psm это дело получаса чтобы понять что же неисправно, но вы видимо не хотите это определить  а надеетесь что вам придет идея или вы во сне увидите неисправный элемент!!   Ждите озарения это ваш выбор!!
      Систем -вправо,- серво сет, -серво тюн.- поз еррор.
      Это что на контрольные клеммы приходит ? Куда входит ?
    • Artem CAD-is
      В SOLIDWORKS идет версия Xpress На сегодняшний день, к сожалению, нет варианта приобрести новую лицензию.  Остается 1 вариант, но, по правилам форума, я не могу здесь писать как и где этот вариант использовать.  P.S. - я надеюсь все все поняли)
    • Tad
      Вы спрашиваете про опыт... @gudstartup совершенно прав - отправляйте узел в ремонт, так как некомпетентная возня, как правило, приводит к бОльшим как временным так и материальным потерям.
    • МиО
      Для не последних (например для 2012) версий надо добавить  [HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2012\Performance\Graphics\Hardware\Gl2Shaders\Other\Intel(R) HD Graphics 4000] "Workarounds"=dword:00080008 Вместо "Intel(R) HD Graphics 4000" вставить свое имя видеокарты. Может быть любым.
