Измерительные щупы OMP-40 системы renishaw
daeran778
Друзья, посоветйуте, расскажите.
Сломали рубиновый наконечник, где не искал, везде на складе нету, говорят ждать нужно из Англии, выйдет около 3 месяцев.
Это очень долго, хотелось бы быстрее.
Может кто сталкивался, посоветуйте где можно по быстрому его закупить. Или все так плохо?
Заранее благодарен.
сделать ножку щупа самому? и прикрутить (приклеить) шарик :)
с ножкой все впорядке, нет шарика(рубина).
можно конечно сделать шарик вручную, но будет ли он точным?
Изменено пользователем daeran778
т.е хотите сэкономить и поменять только шарик???
покупал в своё время лет 10 назад щуп (stylus ) через московское представительство никаких проблем по срокам не было
Умудриться надо сломать рубиновый шарик, а ножку оставить целой ))
Точности может и не быть, потому что нужен идеальный шар. Возможно для этих целей подойдет шарик из подшипника. Остальное дело техники, откалибровать его дело нескольких минут.
Разве? Он же калибруется в любом случае.
Абамет говорит или сам ренишоу? В московском представительстве ренишоу озвучивали 3 недели на заказные позиции, а ходовые станочные щупы и в наличии есть.
Откалибровать то они его смогут, а работать нет. Только вот какие будут результаты измерений при "не круглом" шарике я не представляю. Наверное тоже "некруглые".
Возможно я излишне боюсь и можно любой откалиброванной палкой произвести измерения.
Пока ждете "рубиновую ногу" сделайте железную на тонкой ножке. Откалибруйте датчик и все нормально будет, вот только если Вы железной ногой куда-нибудь въедете, то самому renishaw тогда "кирдык" придет. А Вам какой длиной наконечник нужен? 50 или 100мм? Может у нас есть на складе.
сам ренишоу. написали что такого нет в наличии на складе.
50
Все очень просто, ударили шарик привязывая высоту загатовки, не расчитали, он ударился, потрескался и раскололся, а ножка осталась.
50
Для точности информации)
Резьба: М4 Размер наконечника - 6.0 Материал наконечника: Синтетический рубин Длинна: 50 Материал стержня - керамика
слышал я, народ стеклянные делает из стеклянных трубок.
А что если на время, попробывать выточить шарик из оргстекла? как считаете?
я считаю, что лучше стальной уж.
Стандартный наконечник - в Пермском Ренишоу месяц назад был в наличии.. доставка неделю!
А если взять стеклянную трубочку и к торцу приклеить шарик из подшипника.
Откалибровать и норм.
все это чуш, бред и провакация.... не вздумайте даже самодельную ножку использовать
она стоит копейки. доставка экспрес почтой 3 дня
а само устройство вам в сотню тысяч обойдется
на 6 станков за 8 лет мы их штук 20 уже сломали. этого никак не избежать
особенно при текучке кадров, каждый новый оператор ломал ножку в первые пол года
Ага,все здесь бредят кроме вас.
Читайте тему внимательно,учите матчасть!
А затем займитесь обучением персонала,чтоб он не ломал щупы.
