3D Сканирование изделий любой формы
Предлагаю услуги по сканированию изделий любой формы. Погрешность сканирования до 0.2 мм.
Оборудование для сканирования - Измерительная "Рука" с лазерной головкой.
Формат данных: модель формата .STL , подготовленная в построению модели NURBS
Изготовление поверхностной модели по скану любой сложности.
Диаметр сферы измерений: 3 метра
тел:89164696342
Заходите на сайт http://3dscan.nethouse.ru/
Мы делаем качественно и дешево
Изменено пользователем Mi-6
Хорошо бы город указать чтобы понимать куда везти или посылать по почте.
Не великовата ли погрешность? это по паспорту? А то у меня в задачах на реинжиниринг фигурирует точность 0.002.
Также надо бы указать:
- диаметр сферы образмеривания
- выводимые форматы
- стоимость часа работы
- выводимые форматы
формат, в котором будут выданы результаты
сглаженная NURBS поверхность (IGES, STEP)
триангулированная сетка (STL)
облако точек
таблица с координатами точек
сглаженная NURBS поверхность (IGES, STEP) ...
Чтобы со скана получить IGES или STEP, надо гастарбайтера нанимать, специалиста по реинжитырингу. Например меня. :biggrin: (Скрытая реклама)
так может, у него там целый подвал таких гастарбайтеров :) или он сам всё умеет :)
Формат данных: .STL (подготовленная в построению модели NURBS)
Сфера измерений: 3 метра
Цена: зависит от поставленной задачи
Ты о чем?
О задаче, где требуется точность 0.002мм
Назови хотя бы одну задачу, где РЕАЛЬНО нужна такая точность, и это не прихоть заказчка, под которую ты готов прогнуться.
В скобках странное написано. Или следует читать "к" вместо "в"?
Указан диаметр или радиус сферы?
Следи за выражениями.
Господа спасибо, что помогаете советами.
Вопрос:
Возможно ли найти, заказчиков, если да прошу приблизительный рецепт как это сделать?
как это сделать?
Самое первое - создать сайт с примерами работ, параметрами оборудования и желательно с расценками. И с координатами/контактами.
  • 4 месяца спустя...
Уважаемые коллеги у нас наконец то появился сайт, заходите смотрите заказывайте
  • 5 месяцев спустя...
    • mr_Voden
      @radii Пробуй.   post_29.05.24_13.42.rar
    • Stanislav
    • Srgwell
      Нет, там майн,майн по умолчанию стоит
    • Leon
      @Srgwell Метод запускаемый проверьте.
    • Srgwell
      Такое дело. Я не почувствовал новые изменения по одной причине. Самая последняя версия, которая запускалась это 4.4.1. Все последующие при запуске не реагируют ни как. Тут даже до создания ini не доходило. Судя по количеству байтов менялся только Коперник.swp. Естественно лишние старые файлы перед запуском удалял. Ну может у других все хорошо. Или они просто не пробуют другие версии. SW 2023 sp3.0
      https://m.youtube.com/watch?v=YJFnfXLcSEY
    • HornedOwl
      И я этим вопросом задавался... но как я  понял, гравитацией заливаем только в стакан, а дальше якобы работает поршень Повторюсь: я могу ошибаться, не сам эту методу придумал...
    • ART
      Какое отношение имеет гравитация к литью под давлением.
    • HornedOwl
      Если бы я сам знал... не спрашивал.   Я немного по-другому делаю анализ: У меня деталь вместе с литниковой системой и заливочным стаканом!  В начальных установка - в материалах есть температура формы   Далее выбираю: Литниковые точки и Задание поршня (в котором задаю параметры движения поршня)   Затем в Параметрах заливки - выбираю: Гравитационное литье (струя): выбираю напор и диаметр струи   А далее на расчет....   И сколько бы я не делал, лишь с повышением температуры формы, деталь проливается полностью.    Вот пример когда температура формы 180гр. - одни недоливы А вот отливка в натуре     Мой вариант это не руководство к исполнению, он может быть не верным. Как Вы правильно подметили: симуляция - одно, а анализу данных никто не учил. Методу подсмотрел: "Моделирование литейных технологий В СКМ ЛП LVMFlow - И.А. Пугачев"
