APM WinMachine - материалы
При расчете деревянной конструкции смутили слишком малые прочностные характеристики для сосны, которые были забиты в базу:
Справочники дают значительно большие параметры:
Предел прочности:
При статическом изгибе – 70 - 92 МПа;
При сжатии вдоль волокон – 40 - 49 МПа;
При растяжении вдоль волокон – 100 - 116 МПа;
При скалывании вдоль тангенциальной плоскости – 6,6-8,1 МПа.
почему так, может кто-то знает? и можно ли верить свойствам остальных материалов в базе?
Так в этой безграмотной табличке даже единицы не указаны. Конечно такой чепухе доверять нельзя. Сигма временное для сосны 9.3-11.5 кГ/кв.мм, на изгиб 7.36-8.77 кГ/кв.мм. Ну и так далее. Найдите нормальный старый справочник, это намного надежнее. Например: Писаренко, Яковлев, Матвеев. Справочник по сопротивлению материалов <noindex>http://wwwsopromat.ru/?p=465</noindex> <noindex>http://vuzer.info/load/shkola_licej_vuz/sp..._v/24-1-0-22489</noindex> .
Или хоть <noindex>http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0</noindex> тут посмотрите и то надежнее :
Предел прочности:
при сжатии вдоль волокон: 50 МПа,
при растяжении вдоль волокон: 90-95 МПа,
при растяжении поперек волокон (при раскалывании): 6-8 МПа,
при изгибе: 80-85 МПа.
Плотность: 450—500 кг/м³.
:unsure:
"Безграмотная табличка" это файл базы данных материалов самой АПМ =)
Впрочем я и сам разобрался в чем тут канитель. Дерево, не металл - материал весьма неоднородный, нагрузки по разным направлениям дадут разный эффект. Программа не учитывает направление нагрузки и неоднородность материала (вдоль или поперек волокна). Похоже, что разработчики взяли минимальные средние значения, чтобы при любых нюансах самого материала конструкция, по прочности, соответствовала расчету. То бишь коэффициент запаса прочности, скорее всего, будет больше расчетного, но точно не меньше.
В такой ситуации уместна абдукция <noindex>http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%...B8%D0%BA%D0%B0)</noindex> , а не метод дутых авторитетов :rolleyes:
Про АПЛ знаю, а что получится если Л на М заменить абдуктивный вывод пришлось применить :unsure:
Механические характеристики древесины очень сильно зависят от влажности. Поэтому разброс этих характеристик очень большой и в разных источниках значения сильно отличаются.
Думаю, что как обычно речь о транспортной влажности идет. Если нужна мебельная, то надо уточнять. Но это не избавляет от необходимости указывать единицы коль речь идет о механике - физике. Так в школе учат :unsure:
    • Мрачный
      Компас уникальный кад. Там до сих пор, в 24ом году, не сделали ассоциативность рваных видов. Сделал вид длиннющей детали, разорвал его, чтоб он влез в форматку, создал с него проекцию, она вроде тоже разорвалась...Все, дальше каждый вид живет своей жизнью. Если вздумается в родительском виде поменять место разрыва, потомок каким был, таким и остался...Даже в тфлексе такого нет
      У меня нет никакого диссонанса. Я просто поставил его в игнор, чтобы не видеть эту хтонь.
      Выясняется, что это знают те, кто проходил курс начертательной геометрии. Остальные не в курсе.   Перемещаются )
      @Ветерок  у меня по этому поводу некоторый диссонанс. С одной стороны специалист дециллион лет работающий в СВ и гигантским производственным опытом, и тут можно подумать что он вырвался из гнетущей атмосферы невежества, темноты и мракобесия желающий нести свет и мудрость во вселенной. С другой стороны то, что нам явилось в очередной раз, за помощью от того что его банально пинками гонят со всех работ  и не только. НО попало в недружественную атмосферу гнетущей темноты и мракобесия.   Зацепился парниша трусами за Колесо Сансары.
    • mactepnew
      Абсолютно согласен! Насколько недружественен NX по сравнению с другими КАДами, настолько ТС дикий и непонятный по сравнению... да с чем угодно! Логики нет, все действия только зазубрить выполнять по определенному алгоритму. Ощущение, что они застряли в 90х, как и SAP. Даже Компас почти выкарабкался из своего тяжелого наследия, а тут прям традиции дедов: в космос в лаптях. Простите, наболело.  Пытался сделать простейший макрос для NX, чтобы Rotation point delay сделать нулевым. Эта настройка почему-то не сохраняется. В Creo такой макрос делается за 10 секунд, работает беспроблемно, состоит из десятка строк и легко читается даже мной, не программистом. Здесь это получился файл на 155 строк с кучей непонятного хлама и перечислением всех переменных в окне. Если до этого был открыт любой другой раздел настроек - сбой макроса.   Два независимых частично дублирующих друг друга меню, но которые всё равно не содержат всех команд системы. Нужна команда - должен знать ее имя, ищи в поиске. Наш тренинг проходил на NX 9, там хотя бы при поиске показывалось, где находится команда - чтобы больше не искать ее. Теперь фигушки - сам выноси ее на панель, если она тебе нужна. А какой шикарный интерфейс стал у команды Measure! Оторвать бы руки ее автору! Уфффф... Пойду мороженку приложу.
      При чем здесь каркасная модель? На картинке не "разделка" кромок, а подрезка. Для каркасных конструкций есть замечательный модуль EFX. Там всё делается просто и обрезается автоматически как надо (по-разному).
      Правда, что ли? Они же ПРОЕКЦИОННЫЕ - значит должны менять свой масштаб при изменении масштаба главного вида. Как иначе? Может, в Компасе при перемещении главного вида проекционные не перемещаются?
    • Buzz_Aldrin
      Добрый день. Можно ли при помощи инструментов создания каркасной модели делать разделку кромок труб, если трубы стыкуются не под 45 градусов?
      Думаешь, он вырвался из той цистерны?
      Тут есть одна маленькая проблемка :) Мы не знаем изменилось ли это соотношение :( На всех других станках с токарными стойками фанук (в том числе на точно таком же станке LTC) во время прогона с блокировкой координаты бегут только на экране GRAF. А вот именно на этом вместе с координатами на GRAF синхронно изменяются и координаты во всех системах отсчета станка, в том числе и абсолютной. Плюс к этому возврат в референтную точку не помогает, ни сразу, ни после отключения питания. Она как будто запоминается где то между машинной системой и относительными, которые мы используем. При этом относительные системы как были привязаны, так и остались привязанными ровно теми же цифрами. Корректоры на инструмент так же не уплывают(в числовом выражении), но становятся неверными после сбоя. Величина смещения рандомная, сильно смещается в основном Х, есть смещение и по Z, но там совсем немного.
