Боковые замки
Доброго времени суток!
Возник вопрос - зачем нужны боковые замки - (MS50 из FCPK или E1308 из Meusburger) - на покупных китайских формах они стоят в обязательном порядке абсолютно на всех. Мы у себя их никогда не ставили, колонок всегда хватало. Подскажите, пожалуйста, на что они влияют? Заранее спасибо!
У нас на европейских формах они где-то стоят, а где-то нет, вот я и думаю, может какие-то нюансы есть в их использовании
Нюансы иногда есть. Лично я применяю такие замки при тонкостенных изделиях для ГКС форм, чтобы небыло смещения пуансона з матрицей, когда толщина стенки 0,5...1мм.
Такие замки обеспечивают более точную центровку , чем колонки. Это важно при тонкостенном литье, а также при двухцветном литье с поворотом подвижной части.
Ну у нас таких изделий несколько штук только, и это все ведра, там клиньями центрируем, у остальных изделий стенка от 1,2 мм
а двухкомпонентное литье вообще не используем пока что
Да, еще один нюанс. Если на изделии есть ломаная линия разъема, и угол сопряжения небольшой, то такие замки (мы их называем ловители) предотвращают быстрый износ сопрягаемых поверхностей.
  • 3 года спустя...
Я давно задаюсь вопросом: посадка колонок во втулках H7/g6 - например, для диаметра 30 мм это +0,02/-0,02 - куда уж точнее? Разве такой точности недостаточно?
Если температура подвижной и неподвижной частей формы не совпадает (а на горячеканальных, многоместных формах это происходит часто, особенно на переходных режимах), то круглые центрирующие элементы, расположенные по углам формы "расползаются" от центральной оси формы на разные  расстояния. Приводит это к неравномерному, одностороннему износу колонок и втулок, в результате через какое-то время работы формы от посадки H7 / g6 не остаётся и помина, как следствие - центрирование становится достаточно условным. Боковые центраторы (ловители) призматической или прямоугольной формы, расположенные по горизонтальной и вертикальной осям формы даже при большой разнице температур на полуформах изнашиваются гораздо меньше (особенно призматические), поэтому формы с боковыми центраторами дольше обеспечивают соосность пуансона и матрицы.
я так понимаю Боковые центраторы не спасут от износа колонок и втулок потому что они вступают во взаимодействие раньше чем замыкаются, а дополнительную центровку и жесткость ПФ в момент впрыска они обеспечивают это верно
Изменено пользователем ak762
