Крепеж для АЭС
Производство и поставка крепежа для АЭС 1-4. контур с предоставлением всех необходимых документов есть лицензия. Оказание услуг по комплексному снабжению предприятий нефтегазового комплекса, элементами крепежа. Находимся в СПб.
Gorecdm@yandex.ru
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
