ЧПУ-фрезеровка по цвет.мету
Предлагаю услуги по чпу-фрезеровке деталей из дюрали, латуни, мельхиора. Так же не побрезгаем сталью, пластиком.
В распоряжении несколько современных японских обрабатывающих центров.
Предпочтительно изготавливаем корпуса РЭА и крышки для них же. Если необходима токарка - тоже вполне возможно, но основное направление именно фрезеровка.
Рабочее поле ограничено - 500х400х250мм.
Принимаем заказы количеством от 100 штук. Материал наш.
Качество продукции - такое , какое захочет заказчик. Инструмент и оборудование позволяют выполнять наилучшее качество изготовления.
Есть возможность термообработки, покрытия деталей.
Находимся в полу-часе езды от Москвы.
Связь: почта SunSmile2267@gmail.com , skype : DimmFomm
Изменено пользователем SunSmile
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
