Помогите с выводом формулы!
Здравстуйте.
Пишу с очень глупым вопросом момогите вывести аналитическое уравнения для площади боковой поверхности сферы см. вложенный рисунок, а то у меня что то не получется по его. Выражение для сравнения по книге Рязанова по Шаровым кранам стр 37.
Заранее благодарен
А вот картинка из NX, подтверждающая правильность формул. Справа окно Expressions, где я ввел вышеприведенные формулы, и - графическое окно NX, в котором построен "поясочек" сферы с исходными параметрами и площадь его поверхности. Как видите - совпадают.
сегмент - разность между двумя секторами - это ж просто.
площадь сектора= 8/3*pi*R"2*cosFi
Изменено пользователем 4arlik
По-моему, автору темы эта формула не очень-то и нужна. Он как повесил вопрос неделю назад, так больше сюда и не заглядывал.
Давно известный и популярный способ решения задач: закидываешь проблему на профильный форум, через неделю-две забираешь готовое решение. Иногда говорят спасибо. Халявабля. А тем кто отвечает - возможность размять мозги. Удовольствие для обеих сторон.
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
      @alek77  У меня норм, просто надо соблюсти условия: 1) масштаб вида 1:1 2) масштаб листа 2:1 почему такие условия хз.
    • nicomed
      Пробовал (хотел "накостылить" разрыв линии), но получалась, примерно, такая ерунда, как и у Вас. Брал примеры и с офф сайта, и с сайта Артема.
