Ищу 3D модели деталей стульев и столов
Добрый день!
Нужны 3D модели деталей стульев и столов. Может у кого есть уже готовые деталировки стульев,
или кто-нибудь знает, где можно взять или заказать 3d модели деталей столов и стульев,
для последующего написания программ в alphacam, под 5 пятиосный станок.
Например из солида, чтобы не строить саму модель в alphacam, а только задать обработку по готовой модели.
Возможен вариант создания моделей по нашим чертежам.
Пишите geller_07@mail.ru, рассмотрю все варианты.
Добрый день!
Нужны 3D модели деталей стульев и столов. ...
Возможен вариант создания моделей по нашим чертежам. ...
Разработаю любые детали любой мебели любых стилей по чертежам, эскизам, фоткам, картинкам, почеркушкам или по словесному описанию. Незадаром.
