Вырубка толстой детали
Всем доброе время суток!
Требуется совет.
Суть проблемы: есть последовательный штамп, в котором за 2 шага (пробивка + вырубка на провал)
изготавливается плоский фланец толщиной 9 мм. При вырубке детали образуется "тарельчатость", править которую
никак не получается.
Есть мысль вырубать деталь с применением дополнительного прижима в матрице. Деталь не будет удаляться на провал,
но зато может избавимся от "тарельчатости".
Есть у кого-нибудь опыт вырубки деталей из толстого проката? Помогите советом.
Использовал подобную схему для относительно тонких материалов (1...3 мм). Там она работала. Мы называли ее вырубка с заштамповкой детали в полосу (вырубка на выталкивателе). Не забываем, что заштампованную деталь необходимо еще извлечь из полосы.
Применительно к толстому материалу, если использовать заштамповку и правку, мне видится следующая схема:
1 шаг - пробивка
2 шаг - вырубка с заштамповкой. Не думаю, что плоскостность толстой детали при применении выталкивателя улучшится (расчитываем усилие правки и сравниваем с усилием пружины под выталкивателем), стараемся не раздавить/заклинить деталь в матрице.
3 шаг - правка заштампованной детали в полосе
4 шаг - вырубка на провал.
Не знаю как будет работать предложенная схема, но пока такие мысли.
PS Подумал еще немного)
У вас не получается отдельная правка. Почему? Думаю, вы настраиваете правочный штамп на толщину, скажем, 8.8 мм, следовательно, девяти миллиметровая толщина правится, а 8.7 мм не правится. Настраивать еще на более тонкий материал - плохо, деталь будет плющить и раздавать. Если продолжать аналогию, то в последовательном штампе третий шаг может почти ничего не дать.
Изменено пользователем Гранник
Требуется совет.
Сделайте штамп по типу совмещенного. И все будет хорошо. Считаю самый простой вариант.
Правка двумя плоскостями не получается, думаю там просто происходит упругая деформация, а до пластической дело не доходит.
Тут наверное надо как-то в обратную сторону перегибать, но это сложно.
Или править с какой-нибудь подчеканкой.
По поводу совмещенной операции - это был бы выход, но там тонкие стенки пуансонматрицы получаются.
Наверное стоит применить прижим противодавления.
Что то я зарапортовался и не сразу сообразил((
У вас же штамп с жестким съемником, а я писал про верхний прижим.
С жестким съемником использование выталкивателя противодавления - сомнительно.
Нет, штамп с прижимом (съёмником) на полиуретановых пружинах.
Конечно деталь запрессуется обратно в полосу, но это лучше, чем "тарельчатость".
Я не знаю как её можно выправить. :surrender:
Изменено пользователем Yurche
Для 9 мм толщины запрессовывать деталь назад в полосу лично у меня вызывает большое сомнение
День добрый.
как вариант можно попробовать сделать штамп последовательного действия, с подрезкой контура детали (возможно совместить в одном шаге с проколкой отверстий и прочими элементами), оставив лишь технологическую перемычку, которая обрезается на последнем шаге. смысл в том что вся лента (полоса) уходит на провал в отход за исключение детали, которая остается на поверхности матрицы. плоскотность вам гарантирована. да и неплохо было бы взглянуть на саму деталь
День добрый.
Это принцип того же совмещённого штампа, который уже предложил ydk.
Приведенная мною схема никак не относится к совмещенной, вся деталь формируется последовательно пуансонами.
alecko предлагает контур оформлять не вырубкой, а пробивками, то есть подвесить деталь на полосе и последовательными пробивками получить требуемую деталь
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
