Стоимость стального и чугунного литья
Понятно, что многое зависит от конкретных условий, но очень нужен хоть какой-нибудь ориентир.
Подскажите сравнительную стоимость двух видов литья для одной и той же детали (вес около 1 кг):
1) литье в землю из высокопрочного чугуна ВЧ-50
2) литье по выплавляемым моделям из стали 20ГЛ.
Очень грубо:
литье в землю чугуна 100 руб/кг
сталь ЛВМ 250руб/кг
Погрешность может быть 100%.
Цена зависит от требований, количества, региона,развеса, конфигурации и т.д.
Ну, предположим, "при прочих равных" ?
Каких равных? На Урале одна цена , в Москве будет другая.
Отливка 100 граммов и 2 килограмма цена будет отличаться в 2 раза.
Есть стержни /нет стержней. Надо контролировать химсостав/мехсвойства, не надо.
Если вам надо 100 кг в месяц идете на один завод, там одна цена. 100 тонн в месяц сделают на другом заводе по другой цене.
Кстати естьтакой способ как ЛГМ (литье по газифицируемым моделям). Для малых и средних серий он должен быть дешевле ЛВМ при похожем качестве.
Я не изготовитель литья, я делаю оснастку для литья в землю и ЛВМ/ЛГМ. Представляю уровень цен на разных заводах.
Точнее вам никто не скажет. Рассылайте чертежи и говорите с конкретными литейщиками.
Пока они еще есть в России.
Кстати обратил сейчас внимание, что у вас ВЧ 50.
Пожалуй про 100 руб то я погорячился. Думаю подороже выйдет.
Имелось в виду : во сколько раз ЛВМ дороже литья в землю для одной и той же детали ?
Деталь (отливка) примерно такая: 1 кг, два стержня, контроль хим состава и мехсвойств, средняя серийность, в одном и том же регионе.
В любом случае, dmitry, спасибо!
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
