Нанесение покрытия с помощью подручных средств
Поверхность плунжера гидропресса в задирах (видимо мет. стружкой)и подтекает масло ,посоветуйте ,как и с помощью каких подручных средств можно восстановить поверхность не уменьшая диаметр плунжера . Предполагаемый метод нанесение местного износостойкого покрытия с последующей полировкой . Гальваники под боком нет.
Существуют такие материалы, как "полиметаллы". Из личного опыта знаю, что можно восстанавливать изношенные шейки валов, восстанавливать сколотые поверхности. В рекламе также говорят, что эти полиметаллы могут творить чудеса (в том числе и ваш случай). Поставляется он в тюбиках и баночках, как паста. Ну сам полиметалл и что то типа отвердителя. Смешивается, наносится (намазывается), сушится, мехобрабатывается. Все, готово! Бывает для разных материалов (алюминий, металл), для разных случаев (масляная поверхность, высокая температура, хим агрессия и т.п.).
Кстати, не на правах рекламы. Нам этот материал понравился, восстанавливали валы электродвигателей.
To: wonder
, будь друг дай сцылу или название корректное. Хоть что-нибудь! По слову "полиметаллы" ищется только всякая хрень.
Производитель этих материалов - Diamant metaplastic GMBH
Названия: ферропалстик-А, Стальной пластик, Железо-цемент, W-металл, Дихтол, Моглайс, Мультиметалл и другие.
Поинтересуйся фирмой БЕЛЬЗОНА, непомню как правильно по иностранчески пишется, но вроде она лидер в Европе по этим вещам, есть множество представителей в Росии. Как раз закупаю такую продукцию для подобных целей. Есть паста для замазывания задиров и трещин - твердость после застывания 40HRC. Есть жидкость - наносиш кисточкой, после застывания отличное износостойкое покрытие, только подшлифовать. Не буду сейчас искать названия, это ради примера а так много еще всего есть, ищи.
Копался в бумагах и нашел! Belzona Service Nord GmbH. Материалы перечислять не буду но еще для примера есть материал - супер-гляйд - антифрикционный с очень высокой прочностью и износостойкостью для нанесения на трущиеся поверхности гидроаппаратуры.
Удачи!
А как у них с электропроводностью?
<{POST_SNAPBACK}>
Не знаю пока не получил. Можно будет потом попробовать. Но видимо никак т.к. это полимерные соединения с металлом - керамика, смола и т.п..
