Как произвести расчет на прочность вращающегося диска в NX?
Есть вращающийся стальной диск. Надо рассчитать, до каких оборотов его можно крутить, чтобы его не разорвало центробежной силой.
Я уже решал в NX Advanced Simulation несложные задачи, типа нагружения всяких балок и т.д.
А вот как быть с вращающимся диском, не представляю даже с чего начать.
А возможностей NX для подобного анализа хватит? Если речь идет о механике разрушения, тут LS-Dyna или че пожестче нужно...
Посмотрите в QRG карту RFORCE - она отвечает за инерциальные нагрузки. Соответвственно в препроцессоре ищите Inercia Load
    • egor-40
      Попробуй включить G98(минутная подача). подача будет G01 F100. или F300.
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
    • bubl leg
    • grayve
      С наступающим!
    • grayve
    • grayve
