Помоги в решении небольшой проблемы!
Здравствуйте!
Ситуация следующая. Смотрите рисунок
Слева ввинчивается болт М6, справа болт М8. В разных исполнениях они заменяют друг друга.
Они скрепляют 2 детали разного исполнения.
В спецификации они должны быть под одной позицией? Или разной как на рисунке?
Хотелось бы узнать почему.
Если бы рисунок был один то в принципе можно было бы, если спецификация по варианту А.
У вас два рисунка, однозначно разные номера позиций.
Спецификация должна быть групповая.
Я правильно понял:
Если не делать выносные виды для разных исполнений, то можно пренебречь нумерацией под разными позициями стандартных изделий(разных типо-размеров), находящихся конструктивно в одной точке?
Я выполняю групповую спецификацию по варианту А.
Имеющих схожее графическое начертание, отличающееся только размерами. Записывать в переменных данных.
А теперь усложним задачу. Во всех исполнениях есть такой же болт М8, под своей позицией, расположенный в другом месте.
Тут насколько я понял, тогда выносной вид обязателен?
И еще небольшой вопрос. Одинаковые детали(в данном случае болты) ведь не могут быть под разными позициями. Это противоречит ЕСКД.
Изменено пользователем CABa
Для начала позиции указываются точкой на конце выноски, а не стрелкой (смотри ЕСКД).
Возвращаясь к первому посту, для разных болтов должны быть разные позиции поскольку это разные номенклатуры изделий указанны на одном чертеже, а не на разных. Производству, снабжению и бухгалтерии нужно будет списывать их по конкретным документам. То есть должны быть прописаны разные исполнения (групповая спецификация, как писали выше). Можно обойтись и обычной единичной спецификацией если вы все исполнения сделаете на разных чертежах с разными номерами.
  • 2 месяца спустя...
По первому вопросу (когда нет других винтов М8) - позиции д.б. одинаковые, на чертеже - отдельные рисунки для исполнений (как и сделано), спецификация групповая и эта позиция - в переменных данных каждого исполнения. (посмотрите в ГОСТе - когда одно ставится вместо другого - номер позиции сохраняется)
По второму вопросу (когда уже есть такой винт М8) - этот М8 попадает в переменные данные всех исполнений. Из общей части его исключить. Переменного будет - количество. Соответственно и номера позиций должны отличаться.
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
    • Orchestra2603
    • vanek77777
      Вышли проект maxx2000, пусть покажет на практике как надо. А то он мастер размытых ответов) Иногда почему-то Кличко вспоминается, тот что мер Киева) Заодно я и может другие чему новому научимся) Прочитал несколько раз, вот ничего не понятно. Ради бога вышлите ему проект. Мне прям интересно, что имелось ввиду в этом послании
    • Orchestra2603
      Много делал расчетов для общей вибрации корпуса судна. Так вот мы просто вокруг корпуса делали объемную сетку и "заливали" ее элементами акустической жидкости (т.е. из степеней свободы только давление). Получался типа такого параллелипепеда из воды. В тех элементах, которые граничат с конструкции, там нужно включать расширенные набора степеней свободы (давление и еще пермещения), чтобы обеспечить совместность. Если объем достаточно большой, так что в модальнике видно, что на нектором отдалении от границ параллелепипеда давления падают, то размер этот параллелепипеда не влияет на частоты/формы. Знаю, что еще есть всякие полубесконечные специальные элементы, где на одной из граней можно сразу задавать асимптотические условия на бесконечности, но я такими не пользовался сам, так что не знаю, как оно работает. Еще надо понимать, что из-за вот этих интерфейсных элементов жидкости пропадает симметрия матриц, так что там есть еще вычислительные особенности для модальника.   Надо еще понимать, что для разных видов движений (т.е. по сути для разных форм колебаний, если мы говорим о вибрации) присоединенная масса будет отлисчаться. Существует,например, формула для присоединенных масс для поступательного движения циллиндра. И там для бесконечного объема жидкости вокруг циллиндра. Но понятное дело, что это не совсем то, что нужно.    Вообще, что касается гидродинамики (если она там есть), то это вообще отдельная история. Если объем там внутри насоса замкнутый (насколько я понимаю), и скорости существенные, то там куча всякого интеренсого может проиходить. Если прям есть задача или желание заморачиваться, то надо бы тогда и CFD посчитать. Представьте себе... Совсем недавно имел дело с расчетами динамики опорной конструкции для оффшорного ветрогенератора. И там под Cambell diagram они как раз имелли ввиду примерно такой же график!  По оси x - частота вращения, по оси y - частоты.  Там строят графики для частот возбуждения разных порядков (1P, 3P, 6P, ...), которые (ясен пень!) линейны относительно частоты вращения ротора. Еще рисуют горизонтальные прямые, которые соответствуют каким-то собственным частотам и ращным самым формам... Получается картинка, очень похожая на вашу! Я всегда считал, что Campbell diagramm - это про динамическую неустойчивость при вращательном движении. А тут вот - нет! Короче.. Всегда хорошо уточноить у заказчика, что конкретно они хотят получить. Очень может быть, что вам и не нужно сильно заморачиваться.
    • Говорящий Огурец
      Да, как-то так это и работает. На сколько я помню, "слепки" станка можно делать упрощенные и полные. И заставить работать Sinutrain - та еще задачка...
