ART
N3008 G50 L1
Так и должно быть. Я специально пропустил строку - это нюмериконовская специфика никому не нужна
ART
N4 G40 T1         - может здесь собака порылась-
Учитывая специфику кода - длинный, то сами эти команды бессмысленны, да и помимо прочего сущ.вариации поста не дают возможность работать с G41/G42 под нюмерикон 850. Проверено, млин :( :( :(
Да и все М-функции, ИМХО, ни к селу, ни к городу :(
Всем-всем-всем
"Отчёт о проделанной работе"
Учитывая, что на календаре конец кап.месяца, пошёл по пути наименьшего сопротивления:
N001 G1 Z-10. F30
N002 G1 Z-10. F30
N003 G1 Z-10. F30
N004 G1 Х100. F200 и тд.
Однозначно: не повредило :)
Варианты "отстоя" и "тормоза" ждут-с своего свободного часа :)
ART
Вроде бы "три строчки" работают. Другие варианты всё ещё не проверил. Можешь звонить другу "М", пусть пост тебе меняет.
Доказуемо оптимистичный
Глубже, глубже, глубже!
Дано:
Стойка - память 12К :sad:
Программа - 2.5М :mad:
Реализация - программа цельная, порезана "внутренне" на куски по X строк
Надо:
Резать по "весу", т.е. по Кб, а не "длине" :g:
Требуется:
Найти программку, которую можно было бы CALL'ом запускать из РР.
Типа: FILESIZE.exe print0.txt 376214 ,
где 376214 р-р файла print0.txt возвращаемый FILESIZE.exe
Проблемы:
Склероз. В досовских NU было что-то подобное?
Лень. Очень не хочется напрягать слипшуюся от жары последнюю извилину, чтобы вспоминать Бэйсик.
Разинувший варежку пошире :rolleyes:
NickeL
Спасибо! Но это не совсем то :no_1:
Симатроновский постпроцессор и сам порубает файл на куски, что капусту :bleh:
Задача в другом : расставить "метки" внутри одного файла так, чтобы "расстояние" между ними было бы заданным в Кб. Причём и именно средствами самого постпроцессора .
Инструментарий у него - не "ах". :sad: Длину формируемой строки явно посчитать нельзя :wallbash: Или я ошибаюсь? :g:
Изменено пользователем GPN
Нашёл...
fs.exe fa.exe /t {Enter}
{Returns}
File Size, Norton Utilities 8.0, Copyright 1994 by Symantec Corporation
  C:\NU
    11,049 total bytes in 1 file
    16,384 bytes disk space occupied, 32% slack
Drive usage
  852,328,448 bytes available on drive C:
  552,288,256 bytes unused on drive C:, 65% unused
А надо
{Returns}
    11049
Отрицательный результат - тоже результат? :sad:
Смотрю я, Павел, на ваши мучения и думаю - неужто человеку так лениво 1 раз скачать ПМилл и более не мучатся?!? и приходят на ум умные слова дяди Едисона, правда маленько измененные к данному случаю
MFS
1. я скачал ФСЁ. :rolleyes: Но работать на нём я всё одно НЕ ИМЕЮ ПРАВА. Сдался мне 11ый симатрон :dry: ? Если есть 13ый :bleh: Но.... (комментарии излишни :surrender: )
2. даже самый крутой Делкам ничего не улучшит в "моих" станках. :worthy:
3. так что там мой ровесник сказал? :beer:
1. "Кто там шагает правой?
Левой, левой, левой!"
2. ну как - порубит на куски по кол-ву знаков и сделает правильные заголовки
3. Тезка (пардон, ровестник) сказал, что большинство людей предпочитают много ..... с привычным софтом, вместо того, чтобы освоить новый и за 5 минут долететь.
впрочем, это я и про меня тоже :dry:
Инструментарий у него - не "ах".  Длину формируемой строки явно посчитать нельзя  Или я ошибаюсь?
Если надо ТОЧНО по 12К бить - то это в принципе невозможно. А если чуть меньше то почему не устраивает стандартная разбивка по длине ленты? Не по числу блоков - (оставить пусто). А по длине ленты - 30метров, например. Деление будет равномернее по размеру.
UAV
Нужен один что ли?
Точно так! :sad:
А почему бы не формировать файл с текстом а ля copy file = file1+file2+ ... ?
"Сто тыщ зрителей по рублю дадут! Это сколько будет?" :smile:
1.5М / 12.5К - тоже затрудняюсь сосчитать :smile:
помимо прочего мне нужен "водораздел" между блоками: EP команда со всеми "потрохами" до и после неё.
Хотя :doh:
Вот нашёл :
END OF TAPE:
beforecut:
The tape was too long and was cut. This is the end of a segment of the tape, but is not the last segment
Чёрт его знает, что это такое? Может - оно?
Это именно оно. :smile:
10000000 в копейках :smile:
Командный файл же незаметно все сделает и удалить еще можно не забыть :smile:
Ну и в чем проблем?
Я неоднократно разбивал для 2с42 по 25к и ничего.
Правда текст программы на языке Avenu в среде ArcView (это ГИС - программа)
Но при определенном навыке можно перегнать на VB, синтаксис похож.
Есть ещё вариант.
Берешь и Ставишь ArvView (v.3 и выше)
Текст моей программы могу выслать.
Редактируешь текст как тебе надо, благо все понятно и даже есть комментарии.
Вставляешь какие угодно шапки и водорозделы.
И вперед - режешь на любые куски по произвольным правилам.
Так можно даже симитировать перевод из одной стойки в другую.
Одна беда - работает медленно, большие программы (несколько мегов) долго режет.
Ну тут уж звиняйте - некогда было оптимизировать.
PS Если нельзя использовать PM, тогда наверно нельзя и ArcView?
Что за контора правильная такая?
JKC!
А можно мне на мыло выслать Вашу программку
stw@land.ru!
Я тоже долго в ARCVIEW работал!
jkc
Ну и в чем проблем?
прОблем был заявлен предельно честно: "лень" :wub:
Помимо её, родимой, матери тех.прогресса и пр., есть ещё одно отягчающее обстоятельство: мне необходимо (по крайней мере, теоретически) гарантировать 100% простоту и надёжность использования, т.к. юзерами будут и простые рабочие.
Лишний вопрос, лишний экран - много-много лишних проблем. :sad:
Нет (по крайней мере, теоретически) и проблемы написать в VB хороший парсер под конкретную стойку. Но это опять же сложно для не очень подкованного пользователя.
И самое смешное. Гораздо интереснее и полезнее решить задачу стандартным симатроновским инструментарием. :smile:
Спасибо :rolleyes: (завтра) + адрес (сейчас) green58@mail.ru
(С интуитивным предположением, PM - это левый софт)
Контора не святая, но УК чтит! :angel_sadangel:
Так что на работе - низзззя :bash:
А дома саммобразовываться :wallbash: не только можно, но и нужно! :throw:
