решить задачу стандартным симатроновским инструментарием
А на чем постпроцессор написан? GPP или IMS?
Повторюсь.
А в чем проблем?
Если симатрон официальный (судя по ответам) то прямая дорога к ближайшей тех. поддержке.
Если как предлагаю (бездвоздмездно, т.е. даром) не катит, то вывод -
пусть контора платить денюжку и любой приличный программист напишет прогу которая бы брала на входе один ТЕКСТОВЫЙ файл, а на выходе выдавала бы другие ТЕКСТОВЫЕ файлы.
Если вы такие правильные то, значит денежно обеспеченные.
Непонятно, только зачем все это должен делать рабочий на станке, а технолог-программист, тогда чем занимается ?
Проще чем F2 в NC или FAR для ЛЮБОГО рабочего ничего нет.
Можно подумать что средне статистический технолог-программист на ТЫ с компьютером и знает где и что настроить или поискать из утилиток или программ? :rolleyes:
пардон, GPP
Не знаю как в GPP :unsure: , а IMS постоянно следит за размером выходного файла. И при условии достижения заданного предела можно добавлять необходимые кадры в УП.
Зто делу не поможет, но для общего развития...
jkc
Официальнее не бывает. И техподдержка ... была. (БиПитрон прошу не беспокоиться :smile: ) Но вот именно в части "обслуживания" РР были ... проблемы. :mad:
А это - не по моей части. :sad: Есть г.Хозяин... "Мёдопотоки" - его епархия.
И даже такой "неприличный" :boxed: как я
Вы невнимательны
Гораздо интереснее и полезнее решить задачу стандартным симатроновским инструментарием
А вот это - в точку! :smile:
Проще чем F2 в ... NC для ЛЮБОГО рабочего ничего нет.
Хотя F6 уже их напрягает :sad:
jkc
Короче
пасип :smile:
_________________________________
С этим можно и в пм. У людей траффик денег стоит
Изменено пользователем NickeL
И от меня спасибо! :smile:
А от меня спасибо GPN - он знает за что!
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
