Коллеги!
Я уже как-то уже плакался в форуме на своих "моральных тайваньских 3х-уродцев" :( Было у меня подозрение, что сбои в работе on-line происходят по причине либо высоких, либо изменяющихся в процессе обработки подач одного вида. Наконец-то я сумел поймать их поймать "на горячем".
N001 G0 X200. Y200. Z5.
N002 G0 Z1.
N003 G1 Z-5. F60
N004 G1 Y-200. F200
N250 G1 Z-10. F30
N251 G1 Y-200. F200
N400 G1 Z5.
последняя команда выводит фрезу из зоны резания.
в память стойки закачивается новый блок.
N001 G1 Z-10. F30
N002 G1 Х100. F200 и тд.
Так вот. "Обновлённая" строка N001 не была отработана! Строка N002 выполнялась на высоте Z5. :o
Как видно из кода, подача врезания первоначально была F60. После того, как её значение было установлено F30, всё сработало нормально. :confused: Ничего прочего подозрительного в коде не было.
Проблема на 99.9999% не связана с передающим софтом: многократно проверено.
Стойка - Numericon850 :( :( :( :(
Вопрос: кто-нибудь сталкивался с чем-нибудь подобным?
Просьба: в любом случае, как это можно объяснить?
N.B. Выбросить станки на свалку - не предлагать!! :) Ибо выбросят - меня :angry:
С уважением
GPN
Собственно ничего удивительного!
Не раз сталкивался с возникновением в Управляющих програмах знаков "параграф" или "ат" хотя в исходнике на винте или дискете этого не было. Мало того совершенно простые программы вытворяли фортеля на ровном месте причины их возникновения до сих пор не установлены.
А я вот завсегда делаю, шоб в конце перебега (ака "холостого хода") была команда остановки в конце кадра/точного позиционирования, (G09 или что там положено).  а у вас вот нет. может попробуете?
Я собственно почему спрашиваю...
На подаче F60 станок проходит 4 мм. Т.е. двигается 4 сек. - дико много, за это время даже самая тихоходная стойка может посчитать что угодно.
Единственное объяснение, которо приходит в голову: в это время буфер, через который считывается программа заканчивается и происходит подкачка новой порции программы. Эта процедура всё же занимает какое-то время и (может быть) поэтому станок не успевает что-то отработать.
MFS
может попробуете?
Я бы попробовал, но ... я не понял :( что такое
Тупой доцент Вам опять попался :) Можно хоть пять строк кода? (Ибо пришёл к нам Фанук с 3-х рук и без тех.д., да и сгорел от стыда. А в моём Numericon850 G09 - это задание нового полярного ц.координат)
G09  -  практически везде означает торможение в конце перемещения (как ускоренного, так и любого другого).
Павел, как мои вопросы?
(Отредактировал(а) IBV - 16:27 - 25 Апр., 2003)
ну я про 2С42 писал. но и в Нумериконе должно быть, оно по мойму везде есть. Это либо команда остановки в конце кадра (пресловутая Ж09) которая действует на текущий кадр, либо режим точного позиционирования, который, будучи включен, действует на все кадры до отключения.
суть явления (как я понимаю) в следующем - при изломах траектории фактическое движение инструмента отличается от теоретического на величину рассогласования приводов, что неплохо для рабочих ходов (быстро, и небольшое доп. сглаживание идет) но не оч. хорошо для перебегов, где угол излома 90 градусов и лучше бы поточнее падать на деталь (эк завернул :) ). вот и включаем точное позиционирование, чтобы инструмент выходил в точку с точностью позиционирования, а не рассогласования, за счет этого еще образуется задержка, которой может вашей стоечке и не хватает.
правда остаётся вопрос - на некоторых стойках этот режим может дествовать по умолчанию на рапидах. "тогда не знаю, что и говорить" (с) В. Пелевин
IBV
Вопросы - люкс! :) Просто вы (ты и Михаил) задаёте их быстрее, чем я успеваю подробно отвечать! :) :) :)
Я имел в виду, что жажду услышать люкс-ответы на люкс-вопросы. :)
(Отредактировал(а) IBV - 17:41 - 25 Апр., 2003)
GPN
Есть зависимость появления исчезновения ошибки от равенства неравенства значения подачи в этих двух блоках?
PS Почему в каждой строке G1 и G0 они что в стойке не модальные?
(Отредактировал(а) Booster - 19:47 - 25 Апр., 2003)
Booster
(экспрессом) :)
Мне кажется, что - да. Вот и ищу "товарищей по счастью" :)
Только из соображений визуальности
IBV
люкс-ответы
Будем стараться! :)
а на подаче F=60 ошибка проявляется постоянно?
Нет.
Представляется (мне, по крайней мере) доказанным, что "абсолютное" значение (наверное всё же в определённых пределах, но тогда каких?) "значения" не имеет.
Дело в том, что проблема пропускания строк существует с того момента, как стал использоваться длинный код в режиме подкачки. За 9 (?) лет программы писала туча народа: кто во что горазд. Так что (по теорверу) де-факто проверено множество различных вариантов.
Просто, я первый, кто заметил что вроде бы при работе с большими и изменяющимися по ходу программы (последнее представляется особенно важным) подачами, кол-во проблем с кодом существенно возрастает. При этом достаточно (для неприятностей) , чтобы менялся один "тип" XY или Z. Поэтому "войти в угол", сбросив на входе подачу, в длинном коде "не могу" - боюсь. :( Сам понимаешь: в инструменталке не до экспериментов.
На самом деле, как все дОценты, я не только тупой, но и хитрый, и даже - коварный. В действительности, код был чуточку иным:
N002 G0 Z1.
N003 G1 Z-5. F60
N004 G1 Y-200. F200
N250 G1 Z-10. F30
N251 G1 Y-200. F200
N398 G1 Z-9.
N399 G1 Z-9.
N400 G1 Z-9.
 ЕР   (в память стойки закачивается новый блок)
N001 G1 Z-10. F30
Принципиальных отличия два:
1) фреза не выводилась на безопасный уровень.
2) команда на отвод (всего на 1мм) повторяется трижды.
Почему и зачем я так некрасиво поступил.
1) во-первых, достигался необходимый визуальный (и драматический) эффект по разъяснению сути проблемы, а во-вторых, подумалось, а может в этом есть элемент "серьмяжной" правды? Черт с этими секундами! По крайней мере, можно (в некоторых случаях, конечно) заметить неладное по ходу дела. А так как никто меня не обозвал пока (!) никак, то вот и думаю сейчас: достаточно ли бредовым является данное измышление, чтобы оказаться истинным? :)
2) повторение строк есть старая хохма, с которой нас познакомили постостроители "поставив он-лайн". Цель ясна?
Вот только авторы считают, что проблема с "забыванием" или "проскакиванием" или ... ну, не знаю причины! :( "опусканием" кадров воэникает ДО остановки на "подкормку", а мне кажется, что проблемы возникают или в процессе "поедания" нового кода, или сразу после этого (не гогочи, это - не понос!)
Кстати, один из "счастливых" нюмериконцев позвонил мне и спросил: "Как же так! А где повторы?" :)
Повторюсь тоже, "хохма" - старая.
А мне очень хотелось бы услышать что-то новенькое :) :) :)
Очень, ооочень может быть, что это и есть причина.
Кстати, прошлой весной, когда я впервые плакался о том же, и ты, и UAV подозревали нечто подобное. Я, правда, винил передающий софт. Так что ооочень похоже, что действительно я был не прав :) Как небезызвестный Егор :) :) :)
IBV, MFS
Торможение, равно как и ускорение, на этой стойке (сверился сейчас ещё раз с очень разрозненной документацией) программно задать нельзя.
Но вот выстой (dwell) вроде как (теоретически) можно. И это надо будет проверить!!! :) Ибо если верно предыдущее (см. абзац ХIХ партконференции),то это действительно будет, ну, очень элегантное решение. :)
Но это - сегодня, и по пять :) А вот вчера (т.е. раньше, конечно, но прятал, прятал, мерзавец т.с., как домашнюю заготовку) придумал вот такой трюк:
N002 G0 Z1.
N003 G1 Z-5. F60
N004 G1 Y-200. F200
N250 G1 Z-10. F30
N251 G1 Y-200. F200
N398 G1 Z-9.
N399 G1 Z-9.
N400 G1 Z-9.
 ЕР
N001 G1 Z-10. F30
N002 G1 Z-10. F30
N003 G1 Z-10. F30
N004 G1 Х100. F200 и тд.
Не Б-г весь что (хотя курс тот же!), ну, а вдруг?
И кроме всего прочего (просто напоминаю), есть ещё совсем топорный вариант с постоянным отводом на Z5.
Моя очередь спрашивать! Как говаривал любимый "дженераль" Чарнота: "Пошло?" :)
Медлительный, но благодарный
(Отредактировал(а) GPN - 23:30 - 25 Апр., 2003)
Еще можно нулевую подачу попробовать вставлять отдельным кадром.
N250 G1 Z-10. F30
N999 F0
N251 G1 Y-200. F200
UAV
Спасибо!
Я попробую обязательно, хотя данное решение противоречит "в принцЫпе", выстраиваемой мною "теории" о невозможности сосуществования различных подач :) :) :)
Booster
Так результат какой?
Сам хотел бы знать поскорее :), но в малогабаритной квартире станок не помещается :(
Странно, но у меня концовочка выглядит иначе:
N3000 G1 X138.34 Y-51.74
N3002 G4 M9
N3004 G0 Z30.
N3006 G0 Z30.
N3008 G50 L1
EP
N4 G40 T1         - может здесь собака порылась-
N6 G0 X138.34 Y-51.74 Z-3.26
N8 G4 S1000 M3
N10 G4 M8
N12 G1 Z-8.26 F270
N14 G1 X138.59 Y-53.73 Z-8.26 F900
(Отредактировал(а) ART - 18:00 - 27 Апр., 2003)
    • marchuk-86
      Хочу примерно одинакового времени обработки. Не может быть такого что где-то в параметрах стойки ограничена скорость поворота оси C на холостом ходу? По техническим характеристикам у осей одинаковая максимальная скорость вращения.
      @marchuk-86 два разных станка с разными параметрами осей и чего вы хотите?
    • marchuk-86
      Добрый день. Есть два фрезерных станка с Fanuc 0i. На одном станке установлена поворотная ось(4я), на втором наклонно-поворотный стол (4+1). Проблема в разнице отработки управляющей программ. При отработке практически одной и той же управляющей программы на станке с наклонно-поворотным столом замечено существенная разница по времени отработки. Происходит какое-то торможение при повороте детали. Кусок УП для поворотной оси: G0G90G17G54 T2M6  S1500M3 G0X-15.7Y0.M8 G43Z50.H2 B0.M11  G83G98X-15.7Y0.Z.881R4.17B0.Q0.15F20. B45.  B90.  B135. B180. B225. B270. B315. X-14.75B22.5  B67.5 B112.5  B157.5  B202.5  B247.5  B292.5  B337.5 ...   Кусок УП для наклонно-поворотного стола: G0G90G17 G57B90C0 T2M6  S1500M3 G0X-15.7Y0.M8 G43Z50.H2 C0.M11  G83G98X-15.7Y0.Z.881R4.17C0.Q0.15F20. C45.  C90.  C135. C180. C225. C270. C315. X-14.75C22.5  C67.5 C112.5  C157.5  C202.5  C247.5  C292.5  C337.5 ...    Всего сверлится 120 отверстий. Разница по времени набегает в 35 минут.  После переделки УП с минимальным количеством поворотов по оси С, разница минимизировалась. Т.е. "тормозит" именно наклонно-поворотный стол. С этим можно что-нибудь сделать?
    • Maxim.Oi TF
      Померил Биение зубов у фрезы получилось 0.07(семь соток). Это перепад от наименьшее до наибольшего
    • Maxim.Oi TF
      Еще Заметил что обороты фрезы не соответствуют заданным. Проверял следующим образом: Задал 100 об в минуту. Сделал метку белым штрихом на фрезе. И за минуту по секундомеру я насчитал 122 оборота. Видимо 100 оборотов крутится сам серво двигатель, а через шестерни получается 122.
    • Artas28
      Почему пост рисует Х 50.118 а сам станок на симуляции показывает -3.9257 и фреза находится по центру детали.  И Y там тоже очень сильно отличается. Почему? Станок по этой программе едет в х50.118 и фреза там не по центру детали. Где косяк?
      Это такая же команда и порядок её использования есть в инструкции на стойку. Т.е. как и вместе с чем включается и как выключается.
      А для нахождения собственного вектора не нужно решать систему линейных уравнений? :=)
    • Artas28
      А ничего не надо добавлять в события, что бы траектория правильно выводилась?
      Ещё раз предположу, что заготовка прошла улучшение, а не закалку - просто с целью улучшения обрабатываемости.   Полностью поддерживаю, даже для хорошего современного покрытого быстрореза с СОЖ под высоким давлением 80м/мин по стали с 14% хрома и 17% никеля выглядят как запредельно много, не говоря уже про непокрытый Р6М5 с СОЖ поливом.
