Коллеги!
Я уже как-то уже плакался в форуме на своих "моральных тайваньских 3х-уродцев" :( Было у меня подозрение, что сбои в работе on-line происходят по причине либо высоких, либо изменяющихся в процессе обработки подач одного вида. Наконец-то я сумел поймать их поймать "на горячем".
N001 G0 X200. Y200. Z5.
N002 G0 Z1.
N003 G1 Z-5. F60
N004 G1 Y-200. F200
N250 G1 Z-10. F30
N251 G1 Y-200. F200
N400 G1 Z5.
последняя команда выводит фрезу из зоны резания.
в память стойки закачивается новый блок.
N001 G1 Z-10. F30
N002 G1 Х100. F200 и тд.
Так вот. "Обновлённая" строка N001 не была отработана! Строка N002 выполнялась на высоте Z5. :o
Как видно из кода, подача врезания первоначально была F60. После того, как её значение было установлено F30, всё сработало нормально. :confused: Ничего прочего подозрительного в коде не было.
Проблема на 99.9999% не связана с передающим софтом: многократно проверено.
Стойка - Numericon850 :( :( :( :(
Вопрос: кто-нибудь сталкивался с чем-нибудь подобным?
Просьба: в любом случае, как это можно объяснить?
N.B. Выбросить станки на свалку - не предлагать!! :) Ибо выбросят - меня :angry:
С уважением
GPN
Собственно ничего удивительного!
Не раз сталкивался с возникновением в Управляющих програмах знаков "параграф" или "ат" хотя в исходнике на винте или дискете этого не было. Мало того совершенно простые программы вытворяли фортеля на ровном месте причины их возникновения до сих пор не установлены.
А я вот завсегда делаю, шоб в конце перебега (ака "холостого хода") была команда остановки в конце кадра/точного позиционирования, (G09 или что там положено).  а у вас вот нет. может попробуете?
Я собственно почему спрашиваю...
На подаче F60 станок проходит 4 мм. Т.е. двигается 4 сек. - дико много, за это время даже самая тихоходная стойка может посчитать что угодно.
Единственное объяснение, которо приходит в голову: в это время буфер, через который считывается программа заканчивается и происходит подкачка новой порции программы. Эта процедура всё же занимает какое-то время и (может быть) поэтому станок не успевает что-то отработать.
MFS
может попробуете?
Я бы попробовал, но ... я не понял :( что такое
Тупой доцент Вам опять попался :) Можно хоть пять строк кода? (Ибо пришёл к нам Фанук с 3-х рук и без тех.д., да и сгорел от стыда. А в моём Numericon850 G09 - это задание нового полярного ц.координат)
G09  -  практически везде означает торможение в конце перемещения (как ускоренного, так и любого другого).
Павел, как мои вопросы?
(Отредактировал(а) IBV - 16:27 - 25 Апр., 2003)
ну я про 2С42 писал. но и в Нумериконе должно быть, оно по мойму везде есть. Это либо команда остановки в конце кадра (пресловутая Ж09) которая действует на текущий кадр, либо режим точного позиционирования, который, будучи включен, действует на все кадры до отключения.
суть явления (как я понимаю) в следующем - при изломах траектории фактическое движение инструмента отличается от теоретического на величину рассогласования приводов, что неплохо для рабочих ходов (быстро, и небольшое доп. сглаживание идет) но не оч. хорошо для перебегов, где угол излома 90 градусов и лучше бы поточнее падать на деталь (эк завернул :) ). вот и включаем точное позиционирование, чтобы инструмент выходил в точку с точностью позиционирования, а не рассогласования, за счет этого еще образуется задержка, которой может вашей стоечке и не хватает.
правда остаётся вопрос - на некоторых стойках этот режим может дествовать по умолчанию на рапидах. "тогда не знаю, что и говорить" (с) В. Пелевин
IBV
Вопросы - люкс! :) Просто вы (ты и Михаил) задаёте их быстрее, чем я успеваю подробно отвечать! :) :) :)
Я имел в виду, что жажду услышать люкс-ответы на люкс-вопросы. :)
(Отредактировал(а) IBV - 17:41 - 25 Апр., 2003)
GPN
Есть зависимость появления исчезновения ошибки от равенства неравенства значения подачи в этих двух блоках?
PS Почему в каждой строке G1 и G0 они что в стойке не модальные?
(Отредактировал(а) Booster - 19:47 - 25 Апр., 2003)
Booster
(экспрессом) :)
Мне кажется, что - да. Вот и ищу "товарищей по счастью" :)
Только из соображений визуальности
IBV
люкс-ответы
Будем стараться! :)
а на подаче F=60 ошибка проявляется постоянно?
Нет.
Представляется (мне, по крайней мере) доказанным, что "абсолютное" значение (наверное всё же в определённых пределах, но тогда каких?) "значения" не имеет.
Дело в том, что проблема пропускания строк существует с того момента, как стал использоваться длинный код в режиме подкачки. За 9 (?) лет программы писала туча народа: кто во что горазд. Так что (по теорверу) де-факто проверено множество различных вариантов.
Просто, я первый, кто заметил что вроде бы при работе с большими и изменяющимися по ходу программы (последнее представляется особенно важным) подачами, кол-во проблем с кодом существенно возрастает. При этом достаточно (для неприятностей) , чтобы менялся один "тип" XY или Z. Поэтому "войти в угол", сбросив на входе подачу, в длинном коде "не могу" - боюсь. :( Сам понимаешь: в инструменталке не до экспериментов.
На самом деле, как все дОценты, я не только тупой, но и хитрый, и даже - коварный. В действительности, код был чуточку иным:
N002 G0 Z1.
N003 G1 Z-5. F60
N004 G1 Y-200. F200
N250 G1 Z-10. F30
N251 G1 Y-200. F200
N398 G1 Z-9.
N399 G1 Z-9.
N400 G1 Z-9.
 ЕР   (в память стойки закачивается новый блок)
N001 G1 Z-10. F30
Принципиальных отличия два:
1) фреза не выводилась на безопасный уровень.
2) команда на отвод (всего на 1мм) повторяется трижды.
Почему и зачем я так некрасиво поступил.
1) во-первых, достигался необходимый визуальный (и драматический) эффект по разъяснению сути проблемы, а во-вторых, подумалось, а может в этом есть элемент "серьмяжной" правды? Черт с этими секундами! По крайней мере, можно (в некоторых случаях, конечно) заметить неладное по ходу дела. А так как никто меня не обозвал пока (!) никак, то вот и думаю сейчас: достаточно ли бредовым является данное измышление, чтобы оказаться истинным? :)
2) повторение строк есть старая хохма, с которой нас познакомили постостроители "поставив он-лайн". Цель ясна?
Вот только авторы считают, что проблема с "забыванием" или "проскакиванием" или ... ну, не знаю причины! :( "опусканием" кадров воэникает ДО остановки на "подкормку", а мне кажется, что проблемы возникают или в процессе "поедания" нового кода, или сразу после этого (не гогочи, это - не понос!)
Кстати, один из "счастливых" нюмериконцев позвонил мне и спросил: "Как же так! А где повторы?" :)
Повторюсь тоже, "хохма" - старая.
А мне очень хотелось бы услышать что-то новенькое :) :) :)
Очень, ооочень может быть, что это и есть причина.
Кстати, прошлой весной, когда я впервые плакался о том же, и ты, и UAV подозревали нечто подобное. Я, правда, винил передающий софт. Так что ооочень похоже, что действительно я был не прав :) Как небезызвестный Егор :) :) :)
IBV, MFS
Торможение, равно как и ускорение, на этой стойке (сверился сейчас ещё раз с очень разрозненной документацией) программно задать нельзя.
Но вот выстой (dwell) вроде как (теоретически) можно. И это надо будет проверить!!! :) Ибо если верно предыдущее (см. абзац ХIХ партконференции),то это действительно будет, ну, очень элегантное решение. :)
Но это - сегодня, и по пять :) А вот вчера (т.е. раньше, конечно, но прятал, прятал, мерзавец т.с., как домашнюю заготовку) придумал вот такой трюк:
N002 G0 Z1.
N003 G1 Z-5. F60
N004 G1 Y-200. F200
N250 G1 Z-10. F30
N251 G1 Y-200. F200
N398 G1 Z-9.
N399 G1 Z-9.
N400 G1 Z-9.
 ЕР
N001 G1 Z-10. F30
N002 G1 Z-10. F30
N003 G1 Z-10. F30
N004 G1 Х100. F200 и тд.
Не Б-г весь что (хотя курс тот же!), ну, а вдруг?
И кроме всего прочего (просто напоминаю), есть ещё совсем топорный вариант с постоянным отводом на Z5.
Моя очередь спрашивать! Как говаривал любимый "дженераль" Чарнота: "Пошло?" :)
Медлительный, но благодарный
(Отредактировал(а) GPN - 23:30 - 25 Апр., 2003)
Еще можно нулевую подачу попробовать вставлять отдельным кадром.
N250 G1 Z-10. F30
N999 F0
N251 G1 Y-200. F200
UAV
Спасибо!
Я попробую обязательно, хотя данное решение противоречит "в принцЫпе", выстраиваемой мною "теории" о невозможности сосуществования различных подач :) :) :)
Booster
Так результат какой?
Сам хотел бы знать поскорее :), но в малогабаритной квартире станок не помещается :(
Странно, но у меня концовочка выглядит иначе:
N3000 G1 X138.34 Y-51.74
N3002 G4 M9
N3004 G0 Z30.
N3006 G0 Z30.
N3008 G50 L1
EP
N4 G40 T1         - может здесь собака порылась-
N6 G0 X138.34 Y-51.74 Z-3.26
N8 G4 S1000 M3
N10 G4 M8
N12 G1 Z-8.26 F270
N14 G1 X138.59 Y-53.73 Z-8.26 F900
(Отредактировал(а) ART - 18:00 - 27 Апр., 2003)
    • davidovka
    • co11ins
      Фрезерный боль-мень. в токарном циклы однострочные
    • MCH218
      Доброе время суток, Форумчане! Столкнулся с задачи перевести 3D-модель построенную в AutoCAD (.dwg-формат) в твердотельную модель без истории построения для какой-либо CAD в формат IGS или STP. Но стандартным экспортом в AutoCAD-е в IGES формат, слетает номинальный масштаб модели, файл igs KOMPAS открывает, но масштаб самой модели в 200 с лишним раз больше, чем в AutoCAD!!! В AutoCAD-е не особо силён, может кто подскажет где копать, как это правильно конвертировать в твёрдое тело из AutoCAD стандартными средствами КАДа?
      Эх, итальянцы... Лень было сделать настоящий православный переключатель? Ах да, солнце, море, горячие женщины - некогда  А у нас народ, наверное, не читает инструкцию и очень злится
      переключатель нет, но кажется КИПП-реле можно эту байду отключить
      И переключателя нет? Типа без вариантов?
      Перфоленты, перфокарты, магнитные ленты струились в магнитофонах - шкафах - да, были времена :)       Дома для физиков что ли ?  Это у Бора были проведены от Карлсберга трубы пивопроводы за то что он придумал квантовую механику потягивая пивко.  Или обычный бред архов ?  они страсть не любят колонн и думают что этажи могут висеть в воздухе :)  Потому что такие тонкие стойки однозначно потеряют устойчивость тут и к Эйлеру не ходи :)
    • ALEKS
      Более свежее описание обновлений Е2025 Cimatron 2025 - What's New - Beta 2 Release.pdf
    • Ninja
      @Krusnik  что ты такое несёшь? Какие рендеры? Выйди на улицу да посмотри и увидишь...   @Fedor  ты свои метры с ихними не ровняй . Там где у тебя заканчиваются 75 метров у небожителей начинается подвал! Понял?       Да, тут ОНИ вписались в ограничения, но только потому, что на это есть веская причина! Дядя @Fedor  , ты не просёк главную фишку этого проекта )) Вот что ты видишь на этой картинке? Дома на сваях ?   А что дядя @Fedor видит под домами? А я скажу - там стоит пивзавод!!! Смекаешь . И эти сваи полые внутри, там специальные каналы, понимаешь!? Вот у тебя на кухне сколько кранов? Два? А у новых жильцов их будет по 16 штук ))) . И высота данного строения ограничена жалкими 70 метрами только из-за того , что пивзавод не в состоянии производить большего количества пива на каждого жителя новостройки...
    • gudi
      Guhl молодец, вышел на след.    Из книжки B-63945RU :  (c) Введен сигнал взаимоблокировки или блокировки пуска Имеются многочисленные сигналы взаимоблокировки. Сначала проверьте в параметрах, показанных ниже, какой сигнал взаимоблокировки используется заводом изготовителем станка.   3003#0 (ITL) 3003#2 (ITX) ITL=0 означает, что сигнал блокировки *IT действителен. в 1) ITX=0 означает, что сигнал блокировки *ITn действителен. в 2)         Проверьте состояние действительных сигналов блокировки посредством окна отображения состояния сигналов PMC. (i) Вводятся сигналы блокировки (*IT, *CSL и *BSL). #7 #6 #5 #4 #3 *BSL #2 #1 *CSL #0 *IT G0008 *IT=0, *CSL=0 и *BSL=0 означают, что вводится сигнал блокировки. (ii) Введен сигнал взаимоблокировки (*ITn) по оси. #7 *IT8 #6 *IT7 #5 *IT6 #4 *IT5 #3 *IT4 #2 *IT3 #1 *IT2 #0 *IT1 G0130 *ITn=0 показывает, что введен сигнал взаимоблокировки.
