токарные автоматы чпу
Господа поделитесь пожайлуста у кого есть документацией для оператора и програмиста на автоматы продольного точения с чпу
стойки fanuc , CITIZEN Cincom, DMG
Для CITIZEN M32
5._Программирование.pdf
5._Программирование_2.pdf
Изменено пользователем SMA
  • 8 месяцев спустя...
Могу по почте, на форум уже ничего не грузится((                                                     ...если не затруднит.Интересуюсь любой инф. по Citizen M32.          ginady63@bezeqint.net
см.выше.
Изменено пользователем obender
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
