Протягиване глубоких отверстий
Здравствуйте.
Меня интересует вопрос.. Можно ли протянуть отверстие глубиной 4000 мм и диаметром 20 мм ? Общий припуск 0.65 мм на сторону. Материал 08Х18Н10.
Про протягивание глубоких отвестий сейчас читаю книгу П.Г. Карцева. Но там описаны случа где отношение длины к диаметру меньше 100. А у меня получается 200.
Я так прикинул, по силам резания и по объему стружки на зуб все проходит. Я вижу проблему в отводе теплоты от зуба на такой длине.. Информации о прямолинейности оси направляющего отверстия пока нет, но давайте рассмотрим два варианта: отверстие получено методом глубокого сверления или раставичвания и отверстие после в заготовке при изготовлении толстостенной трубы (горячекатаная например).
Какие еще проблемы могут быть? Ну и вообще реально ли это.
