Инженер-конструктор на удаленку
Работаю в Солиде. Готов принять заказы на проектирование простеньких изделий и оснастки. Предложения в личку. Имеется опыт в проектировании пробивных штампов.
  • 4 месяца спустя...
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
