Ток конденсатора
:smile: Правильный китаец не экономит на принте термоусадки банки :
Смысл?
Одна и таже информация дублируется по 3 раза + не нужная графика.
Когда всё ,что нужно ,можно в 2 словах и 3 цифрах описать.
"WAS 85С"-кратко и понятно.
<noindex>http://www.aliexpress.com/item/New-origina.../538160758.html</noindex>
Интересный вариант.
Процентов 80 ставлю ,что левак :g:
Банка симпатичная и цена хорошая,4 за 220 баксов
Интересный вариант.
Читаю и плачу... :)
1. Конденсатор разряжается по экспоненте, т.е. i=I*e^(-t/R*C)
подробно тут: <noindex>http://scask.ru/book_oet.php?id=186</noindex>
2. Из п.1 следует что в момент замыкания на массу ток должен уйти в бесконечность, но этого не происходит. Почему? Для этого есть п.3:
3. Вся электроника сделана не из идеальных материалов. В нашем случае алюминий и медь, которые имеют конечную проводимость, которые создают сопротивление потерь. Вот они то и вносят основной вклад в ограничении стартового тока. Конечно там есть еще и паразитная индуктивность, но это мелочи.
4. Так вот конденсаторы делятся и по этим параметрам, чем меньше сопротивление потерь (выше качество, а значит и цена) тем выше мгновенное значение стартового тока. У разных производителей различные серии конденсаторов. А вам нужна серия: силовые конденсаторы. Вот их и изучайте.
Разряд будет на маленький медный проводок с сопротивление 0.01 ОМ.
40,000 А я должен получить. :smile:
Читаю и плачу... :)
По этой формуле.Разрядка начинается с 40.000А(при R=0.01 Ом) и сила тока падает по экспоненте за какое-то время.
Как определить это время?
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
