Ток конденсатора
Самый главный вопрос:
У меня конденсатор U=400V C=10uF .,в сети R=1 Ом.
Пиковый ток 400А.Я разряжаю конденсатор.У меня возникает пиковая разрядка I=400А с U=400В
На промежутке t=1*10-4 сек.Потом конденсатор начинает нормальную разрядку с временем релаксации 1 сек.Я прав или нет?
:rolleyes: Сколько ШТУК нада ?!
2-4
я думаю, нет
так как прыжка 0->400 не будет, будет происходить от 0 до пика резкий подъем и на нем потеряется часть энергии, а затем менее резкий спад, более точно нужно считать.
Возьмите характерный график разрядки - его уравнение (ток от времени, или что там?, напряжение?).В литературе есть, наверно? Пиковое значение у Вас есть. Также известен интеграл (энергия, ну, на константы еще домножить надо). Отсюда подберете остальные константы уравнения. А там и посмотрите, в течении какого времени у Вас ток выше 390А. Потому как 400А он, наверняка, всего лишь 0 с. Это ж пиковое значение.
Откуда у Вас цифра t=1*10-4 сек?
А просто 160кДж и 800м/с забудьте) Нет у Вас такой энергии.
Ого, полкило метаете?
t=q/I
q=C*U
при С=10uF будет 1*10-5 сек
40 грамм с кпд=10%
Кто-нибудь видел "супер конденсаторы" U=400В С>1Ф ?
я только максимум на 5В видел...
t=q/I
В смысле q=I*t?
А Вам не кажется, что там интеграл должен быть, а так формула будет выглядеть только при постоянном во времени токе ? Я не специалист, могу ошибаться.
В смысле q=I*t?
Должен быть.
Я понял свою ошибку. Всем спасибо.
Кто-нибудь видел "супер конденсаторы"....
:rolleyes: Вы видели конденсаторы "общего назначения"...а на озвученный режим работы (заряд-разряд) Вам необходимы : "высоковольтные винтовые, большой емкости, для бОльших значений импульсного тока". :bleh: В противном случае баБАХнет так : <noindex>http://www.youtube.com/watch?v=LSqH7KJtedA</noindex>
400V 30F <noindex>Supercapacitor</noindex>
<noindex>Применение</noindex>
Изменено пользователем kreking
Они его на прямую в розетку подрубили :clap_1:
К переменному току,без "ограничителей "-устроили короткое замыкание.Я думаю в таком режиме и новую американскую банку пробьёт.
Тоже GHC.
Вы пользовались конденсаторами этой фирмы?
Тоже GHC.
Нет не пользовался. Хотел спросить, чем обусловлен выбор напряжения 400 В?
:rolleyes: Формулой , где U (напряжение) в квадрате ...))) Кстати, по Вашей ссыль вряд ли 30Fx400V... :bleh:
Rated Voltage 2.3v,2.5v,2.7v,5.5v
У нас выпрямитель на выходе 310В даёт.
<noindex>http://www.aliexpress.com/item/400v-8200uf.../550443308.html</noindex>
Фирма "STG".кто-нибудь работал с этой фирмой?
<noindex>http://ru.mouser.com/ProductDetail/Cornell...4yDLaVgYw%3d%3d</noindex>
Что это такое?
<noindex>http://ru.mouser.com</noindex>
Если нет на складе срок от 11 до 25 недель.Это такая шутка у них???
:rolleyes: Зачем Вам 0.15мкф х 400в ?! )))
Вопрос в другом.
Как подобная "фигнюшка" может накапливать такую энергию?
12кДж...
там же написано
С=0.15 Farad
Емкость - мкФ:
150000 uF
там же написано
С=0.15 Farad
Емкость - мкФ:
150000 uF
:bleh: ...у Ваших китайских друзей ЕЩЕ и не то напИсано...))) Итак имеем : 715P 154 54LD3 , т.е. = 0.15мкф и ни фарадой бОлее.
Мои Китайские друзья хотя бы могут отличить 0.15F от 0.15uF :bleh:
150.000uF я даже испугался по началу... :smile:
      Туда вроде наоборот заносится значение какое-то, но не считывается Смотрю чужие программы, там вроде только 8549 используют. При чем у них в программах циклы поболее моих, которыми я круги чертил O4198 ; #500=#8549 ; IF[ #8549 EQ 0 ] THEN ; #10409=0 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 134 && #10409 EQ 0 && #10422 NE 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=FIX[#10422 / 10] ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 48 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 0 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 49 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 1 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 50 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 2 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 51 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 3 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 52 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 4 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 53 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 5 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 54 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 6 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 55 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 7 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 56 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 8 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 57 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 9 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #10422 GT 9999 ] THEN ; #10422=FIX[#10422 / 10] ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 249 && #8500 EQ 4170 ] THEN ; #8500=4601 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 240 ] THEN ; IF[ #8500 EQ 4174 || #8500 EQ 4173 || #8500 EQ 4177 ] THEN ; #8500=4170 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #8500 EQ 4178 ] THEN ; #8500=4170 ; M99 ; ENDIF ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 248 && #8500 EQ 4170 && D34.0 NE 0 ] THEN ; #8500=4174 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 247 && #8500 EQ 4170 && D30.4 EQ 1 && D29.6 EQ 0 ] THEN ; #8500=4175 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 246 && #8500 EQ 4170 && D35.0 EQ 1 && D35.4 EQ 1 ] THEN ; #8500=4178 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 152 && #10409 EQ 0 && #10422 EQ 5656 ] THEN ; #8500=4177 ; M99 ; ENDIF ; M99 ;
    • nicomed
      Как победить проблему с блокированием сегментов эскиза не знаю. Поэтому пока полумеры... Ввел активацию чертежного листа после разрыва линии. Для разблокирования сегментов после закрытия программы двойным кликом активировать чертежный вид, где надо двигать сегменты эскиза. Добавил настройки. Можно настроить величину генерируемого зазора в  файле options.xml. По толщине и стилю линии, если кто подскажет как прочитать стиль и толщину выбранной кромки ( силуэтной кромки), то тогда можно будет "напосмотреть".   Пару раз натыкался на такой глюк - остается только один сегмент эскиза, грешу на рассинхронизацию работы солида и приложения. EdgeTrim_v3.3.zip
    • si-64
      да, это работает. спасибо. но как то особо не работал со слоями, нужно прямо заморачиваться(
    • nicomed
    • Stanislav
      Фрезеровка и токарка ЧПУ. Территориально Нижний Новгород, отправка в регионы ТК. Фрезеровка Алюминия и его сплавов, Латунь, Текстолиты, Сталь в небольших объемах. Токарка как цветные так и черный металлов и неметаллов. Габариты деталей для фрезеровки порядка 400мм*600мм. Оплата, пока что, наличные или на карту. Чертежи и модели отправлять на почту 0563506@mail.ru там же все согласования и обсуждения.
      Можно попробовать код считывать из переменной #8501. В руководстве написано что значение сохраняется в переменной до тех пор, пока не будет произведено чтение из неё.
    • si-64
      Можно ли сделать так чтобы в чертеже все размеры были черные, а в эскизе детали цвета управляемых и управляющих различались? настройка меняет цвет как в чертеже так и в эскизах: Зачем это нужно? В чертеже есть элементы, отличные от черного, поэтому вариант печати (сохранения в PDF) в ч/б не устраивает.
    • Artas28
      Шота получилось. Всё равно. Жду ответа от гуру NX, как сделать фаску красиво в 5 осях, что бы вектор инструмента менялся.
      Моя программа считывает его лишь тогда, когда в момент нажатия кнопки программа выполняет команду считывания переменной. Во всех остальных случаях код получается не считан
      но кто то же этот код считывает из mdi буфера раз его там не оказывается когда ваша программа его опрашивает?
