Ток конденсатора
Самый главный вопрос:
У меня конденсатор U=400V C=10uF .,в сети R=1 Ом.
Пиковый ток 400А.Я разряжаю конденсатор.У меня возникает пиковая разрядка I=400А с U=400В
На промежутке t=1*10-4 сек.Потом конденсатор начинает нормальную разрядку с временем релаксации 1 сек.Я прав или нет?
:rolleyes: Сколько ШТУК нада ?!
2-4
я думаю, нет
так как прыжка 0->400 не будет, будет происходить от 0 до пика резкий подъем и на нем потеряется часть энергии, а затем менее резкий спад, более точно нужно считать.
Возьмите характерный график разрядки - его уравнение (ток от времени, или что там?, напряжение?).В литературе есть, наверно? Пиковое значение у Вас есть. Также известен интеграл (энергия, ну, на константы еще домножить надо). Отсюда подберете остальные константы уравнения. А там и посмотрите, в течении какого времени у Вас ток выше 390А. Потому как 400А он, наверняка, всего лишь 0 с. Это ж пиковое значение.
Откуда у Вас цифра t=1*10-4 сек?
А просто 160кДж и 800м/с забудьте) Нет у Вас такой энергии.
Ого, полкило метаете?
t=q/I
q=C*U
при С=10uF будет 1*10-5 сек
40 грамм с кпд=10%
Кто-нибудь видел "супер конденсаторы" U=400В С>1Ф ?
я только максимум на 5В видел...
t=q/I
В смысле q=I*t?
А Вам не кажется, что там интеграл должен быть, а так формула будет выглядеть только при постоянном во времени токе ? Я не специалист, могу ошибаться.
В смысле q=I*t?
Должен быть.
Я понял свою ошибку. Всем спасибо.
Кто-нибудь видел "супер конденсаторы"....
:rolleyes: Вы видели конденсаторы "общего назначения"...а на озвученный режим работы (заряд-разряд) Вам необходимы : "высоковольтные винтовые, большой емкости, для бОльших значений импульсного тока". :bleh: В противном случае баБАХнет так : <noindex>http://www.youtube.com/watch?v=LSqH7KJtedA</noindex>
400V 30F <noindex>Supercapacitor</noindex>
<noindex>Применение</noindex>
Изменено пользователем kreking
Они его на прямую в розетку подрубили :clap_1:
К переменному току,без "ограничителей "-устроили короткое замыкание.Я думаю в таком режиме и новую американскую банку пробьёт.
Тоже GHC.
Вы пользовались конденсаторами этой фирмы?
Тоже GHC.
Нет не пользовался. Хотел спросить, чем обусловлен выбор напряжения 400 В?
:rolleyes: Формулой , где U (напряжение) в квадрате ...))) Кстати, по Вашей ссыль вряд ли 30Fx400V... :bleh:
Rated Voltage 2.3v,2.5v,2.7v,5.5v
У нас выпрямитель на выходе 310В даёт.
<noindex>http://www.aliexpress.com/item/400v-8200uf.../550443308.html</noindex>
Фирма "STG".кто-нибудь работал с этой фирмой?
<noindex>http://ru.mouser.com/ProductDetail/Cornell...4yDLaVgYw%3d%3d</noindex>
Что это такое?
<noindex>http://ru.mouser.com</noindex>
Если нет на складе срок от 11 до 25 недель.Это такая шутка у них???
:rolleyes: Зачем Вам 0.15мкф х 400в ?! )))
Вопрос в другом.
Как подобная "фигнюшка" может накапливать такую энергию?
12кДж...
там же написано
С=0.15 Farad
Емкость - мкФ:
150000 uF
там же написано
С=0.15 Farad
Емкость - мкФ:
150000 uF
:bleh: ...у Ваших китайских друзей ЕЩЕ и не то напИсано...))) Итак имеем : 715P 154 54LD3 , т.е. = 0.15мкф и ни фарадой бОлее.
Мои Китайские друзья хотя бы могут отличить 0.15F от 0.15uF :bleh:
150.000uF я даже испугался по началу... :smile:
