Электронные картриджы LPT через USB
Есть у нас на производстве несколько станков с ситсемой чпу Н33 и Н22, так вот там стоят такие электронные картриджы
<noindex>http://www.fms3000.ru/prod/3.html</noindex>
которые подключаются к параллельному порту LPT, а так как новые комрьютеры им не оборудованы, то решили купить переходник USB-LPT
<noindex>http://www.compax.ru/2-12-1-9.html</noindex>
но не уверены в том, что будет работать картридж. Кто-нибудь пользуется такой связкой? Может дрова какие есть?
Не будет работать. Эти переходники не эмулируют полноценный LPT порт.
Вообще всё зависит от того, как написана программа. Если она напрямую обращается к порту LPT1 - то она будет работать только с настоящим железным портом на материнской плате с адресом 378. Если же она обращается к порту через функции WinAPI, то тебе поможет плата PCI - LPT, или PCI-E - LPT типа такой: <noindex>http://www.nix.ru/autocatalog/controllers_...T25F_87836.html</noindex>
Кроме того, почитай описание на свою материнскую плату. Возможно там есть LPT порт, но он сделан в виде внутреннего разъема и не выведен наружу.
ЗЫ: А вообще я не понимаю людей, которые сначала делают, а потом думают... Почему при покупке компьютера сразу нельзя было выбрать материснскую плату с портами COM и LPT?
Andrnow, хей-хей, товарищ, полегче на поворотах. Этот переходник нужен на производстве для того, чтобы не бегать к тому компьютеру в кабинете у программистов, через который они осуществляют написание и редактирование программ для этой системы чпу последние лет 10, наверно. Извините, что десять лет назад, я не подумал, о том, что мне придется искать замену динозавру. Меня спросили, можно ли заменить (на ноутбук для мобильности), я попытался найти ответ. Спасибо, кстати, за него.
      Выберите в Solidworks режим при открытии ТОЛЬКО ПРОСМОТР и тоже велика вероятность, что так же покажет, но это только картинки - редактировать ни чего нельзя.
    • Девочка_конструктор
      Да, но тогда почему сетка не показывает дробление этого твердого  тела там, где оно есть? Не понимаю)) Раньше у меня была похожая проблема, но там (оказалось) была интерференция, я исправила сопряжения и всё стало отображаться гуд. Cut Plots - показывает, что все в порядке. Следовательно, мне стоит не обращать внимания на Mesh?
      это не проблема. Просто инструментом Mesh вы выбрали отображение сетки на поверхностях твёрдого тела. У меня в клапане аналогично показывает. Вам надо юзать опцию Cut Plots. Тогда можно лицезреть сеточку во всей её "толще"
    • Марсель
      Прошу прощения. А.С. Иванов Конструируем машины. Шаг за шагом.
    • djrandom
      Что интересно, говорят, что в eDrawings файл открывается....
    • MFS
      Собственно сабж - мне нужно пообщаться, кто работает, работал, имеет знакомых на ЛОМО - большая просьба написать тут или в личку. Заранее спасибо!
      Уважаемые форумчане! Будьте добры, подскажите пожалуйста, на что мне обратить внимание для устранение следующего бага? Настраиваю сетку в FS - глобальную сетку в ручном режиме, базовую сетку, затем локально задаю наиболее тепловыделяющие элементы, маленьких габаритов. Размеры ячеек получаются оптимальными, на каждую толщину твердого тела приходится примерно по 3-4 слоя сетки. При анализе результата - сетка выдает корпус как какой-то тонкостенный элемент. Где-то местами вообще образовываются пропасти, щели, сквозь которые видны поверхности, находящиеся с противоположной стороны.  На рисунке слева - сетка, которая у меня получается. На рисунке справа - сетка + твердое тело.  Пространство, которое должно быть заполнено, почему-то становится пустым. Я проверяла сопряжения между деталями, там все хорошо, интерференции нет. Если у кого-то была похожая проблема, опишите пожалуйста, как вы с ней справлялись.     Рисунок
    • MFS
      Вот хороший блог: https://blog.bolt.io/category/teardown/. Еще довольно много в английском ютубе, ключевое слово "teardown" - можно найти много всякого интересного.
    • Artem CAD-is
      "Sheduler" - как понятно из названия, запускает проект по таймеру. Куда интереснее работа с   "Folder Watcher". По своей сути это классический файловый обмен между ПО. Суть его заключается в следующем - DW с определенным периодом опрашивает папку, если в ней появляется документ формата XML с определенной структурой, он его читает и если все хорошо и DW может выполнить данный запрос, то этот XML переносится в папку с положительно отработанными документами, иначе в Error. Структура XML документа полностью описана в документации к DW. Она отличается в зависимости от задачи - мы можем запустить новую итерацию проекта, или продолжить выполнение уже запущенного (перевести в другую стадию проект).  Если коротко, то XML должен выглядеть следующим образом:    Такой вид XML имеет если мы создаем новую итерацию проекта (запускаем заново). Про WorkFlow очень много писать, лучше в отдельной заметке опубликую данный материал. Скажу одно – что любой процесс имеет свои стадии. К примеру процесс утверждения:   Каждый этап характеризует состояние данного процесса, и регулирует зависящие объекты процесса согласно прописанным правилам процесса. Основные операции, которые должны совершаться в автоматическом режиме, должны происходить на переходе из одного состояния в другой. Так же и здесь –  в проекте DW пользователь сам определяет процесс утверждения. Он может быть каким угодно, он может останавливаться и ждать пользователя, моет автоматически переходить между состояниями в зависимости от триггеров или событий. В XML я указал что мне нужно создать новую итерацию проекта «Login» и перевести его в состояние «Release»? при этом заполнить пользовательскую форму согласно значениям, в полях данных. Таким образом можно запускать проекты не только из ПО DW, но и из других систем предприятия, к примеру, ПО 1С очень хорошо умеет генерировать и работать с XML документами. Остальную логику и процесс вы сами без труда напишете. Удачи!
    • IgP
