Подскажите как подключить 2С42-65 к компу.
Проблема подключения ЧПУ 2С42-65 к компу., если кто знает как подскажите плиз. Надо всё с нуля, начиная от железа.
Ася 205259430
Изменено пользователем WikKul
Подключает фирма ТБС из Петербурга (сидят на заводе Свердлова). Хотя я бы лучше стойку новую поставил :)
Проблема в том что станок простоял лет 7 и сейчас его оживляем. Пока не узнаем даёт ли он точность не будем менять стойку. По-этому необходим временный вариант для работы.
Если ближе Нижний Новгород, там этим занимается "МодМашСофт."
Неплохие ребята, у них есть своя стойка FMS-3000.
На мой взгляд, лучшая среди отечественных :)
Если ближе Ижевск, специалисты, которые делают "Маяк".
Самый простой вариант через ФСУ и LPT-порт :)
<{POST_SNAPBACK}>
Я так тоже думал пока не увидел вот этот продукт
<noindex>http://www.mikros.ru/m12f.html</noindex>
Видел я и это, мне не понравилось :)
В качестве примера двумерные кулачки???
Это моветон :)
To: WikKul
Нужен SB550, в комплекте с ним идет и прога для компа, и картридж. Появляется возможность подключаться к стойке ч\з RS232, либо общаться посредством картриджа.
//To: WikKul
Нужен SB550, в комплекте с ним идет и прога для компа, и картридж. Появляется возможность подключаться к стойке ч\з RS232, либо общаться посредством картриджа. ///
Кстати неплохой паллиатив - если не будете менять привода, то, пожалуй оптимум. Сколько стоит-то?
Ася 205259430
<{POST_SNAPBACK}>
Станок ВМ12-500 (2С42-65) с 2000 года подключен к IBM 286.
компьютер подключен вместо устройства считки с ПЛ, работает в редиме покадровой считки из памяти персоналки, можно скидывать программы в память станка.
Описание и схемы (сделай сам) - пиши на мыло: tatarinov@rgata.ru
Стойка отличная, попробуйте DNC-terminal использовать вместо компа.
Используйте ФСУ-вход.
Изменено пользователем alex84
Если вы в Питере, могу подключить - программа под MS DOS плюс переделка платы фотосчитывателя, качает с компьтера, имитуруя перфоратор.
mikev@peterlink.ru
Ася 205259430
<{POST_SNAPBACK}>
Пусть обидятся те, кто на этом делает деньги. Но при работающем перфоленточном входе паяется шлейф от LPT к входу за считкой. Далее пришется программа вывода на LPT или используется DOS команда COPY c настройкой LPT через MODE. И вперед текстовый файл на стойку. У меня такой ввод работает уже более 3 лет. No problem.
To: svv
С синхронизацией проблем не возникает?
Работает стабильно, без сбоев?
To: svv
<{POST_SNAPBACK}>
В этом отношении без проблем
  • 6 лет спустя...
svv, Андрей_67 поделитесь описанием пожалуйста
      Прочитайте здесь про давление https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F Обратите внимание на эту формулу Если свет падает под углом θ к нормали, то давление можно выразить формулой. Видите  в формуле cosθ? Это угол между направлением давления и нормалью.   Величина давления зависит от направления. :=) Будете и дальше про психушку рассказывать? Или будете доказывать, что это угол между нормалью и скалярным))) давлением? :=)
    • Artas28
      NX и Powershape открыли как единую сетку. А вот SolidWorks открыл файл как 3Д модель, с кучей элементов. Удалил лишнее и получил нужную деталь. Чудеса.
      Так до них через прокладки надо добиратся, а они подводят. Я синумерик хотел онлайн, но воть!!!
    • Dmitry777
      Подскажите, есть такая задача, оптимизировать внутренности диффузора так, чтобы на выходе из него направление струи было близким к горизонтальному. Как это сделать? На данный момент я задаю параметрическое исследование с изменением положений деталей в диффузоре и смотрю на графике траекторию потока. А можно как-то задать именно в искомом, направление струи в горизонтальном направлении или с каким-то отклонением от него и чтобы расчет с изменениями проходил до того момента, пока струя не будет в этом диапазоне ?
      Менеджеры вас учить не будут а преподаватели там хорошие @Viktor2004 обучение понравилось... Всему сразу научить нельзя надо к этому вопросу поэтапно подходить... Пусть автор опроса озвучит чему конкретно он хочет научиться а для начала руководство по эксплуатации станка почитает и я уверен что многое прояснится
      Обращался я туда, либо мне менеджер туповатая попалась, либо да. Спрашиваешь одно, присылают вообще левую инфу. На запрос поменять менеджера, сказала что другие работают так же и вообще сам дурак.
      Я понял что ему не кабель а пульт надо Я это к тому что ему от простого станка не подойдёт
      так автору пульт нужен а не кабель а протокол и отпечатки пальцев на кнопках пусть  СК интересуется с целью выяснения кто же работает на этих вражеских станках несмотря на санкции и как с этими санкциями бороться
      Руководства @Артём 12334 ежели языками  не владеете то ищите на русском в инете этого добра хватает.  Если хотите курсы тогда в Становление а если вебинары тогда в ютюб.
      Вы бы конкретизировали свои потребности
