Подскажите как подключить 2С42-65 к компу.
Проблема подключения ЧПУ 2С42-65 к компу., если кто знает как подскажите плиз. Надо всё с нуля, начиная от железа.
Ася 205259430
Изменено пользователем WikKul
Подключает фирма ТБС из Петербурга (сидят на заводе Свердлова). Хотя я бы лучше стойку новую поставил :)
Проблема в том что станок простоял лет 7 и сейчас его оживляем. Пока не узнаем даёт ли он точность не будем менять стойку. По-этому необходим временный вариант для работы.
Если ближе Нижний Новгород, там этим занимается "МодМашСофт."
Неплохие ребята, у них есть своя стойка FMS-3000.
На мой взгляд, лучшая среди отечественных :)
Если ближе Ижевск, специалисты, которые делают "Маяк".
Самый простой вариант через ФСУ и LPT-порт :)
<{POST_SNAPBACK}>
Я так тоже думал пока не увидел вот этот продукт
<noindex>http://www.mikros.ru/m12f.html</noindex>
Видел я и это, мне не понравилось :)
В качестве примера двумерные кулачки???
Это моветон :)
To: WikKul
Нужен SB550, в комплекте с ним идет и прога для компа, и картридж. Появляется возможность подключаться к стойке ч\з RS232, либо общаться посредством картриджа.
//To: WikKul
Нужен SB550, в комплекте с ним идет и прога для компа, и картридж. Появляется возможность подключаться к стойке ч\з RS232, либо общаться посредством картриджа. ///
Кстати неплохой паллиатив - если не будете менять привода, то, пожалуй оптимум. Сколько стоит-то?
Ася 205259430
<{POST_SNAPBACK}>
Станок ВМ12-500 (2С42-65) с 2000 года подключен к IBM 286.
компьютер подключен вместо устройства считки с ПЛ, работает в редиме покадровой считки из памяти персоналки, можно скидывать программы в память станка.
Описание и схемы (сделай сам) - пиши на мыло: tatarinov@rgata.ru
Стойка отличная, попробуйте DNC-terminal использовать вместо компа.
Используйте ФСУ-вход.
Изменено пользователем alex84
Если вы в Питере, могу подключить - программа под MS DOS плюс переделка платы фотосчитывателя, качает с компьтера, имитуруя перфоратор.
mikev@peterlink.ru
Ася 205259430
<{POST_SNAPBACK}>
Пусть обидятся те, кто на этом делает деньги. Но при работающем перфоленточном входе паяется шлейф от LPT к входу за считкой. Далее пришется программа вывода на LPT или используется DOS команда COPY c настройкой LPT через MODE. И вперед текстовый файл на стойку. У меня такой ввод работает уже более 3 лет. No problem.
To: svv
С синхронизацией проблем не возникает?
Работает стабильно, без сбоев?
To: svv
<{POST_SNAPBACK}>
В этом отношении без проблем
  • 6 лет спустя...
svv, Андрей_67 поделитесь описанием пожалуйста
    • Shura762
      Что так напряглись, конкурента увидели, думаете что только вы можете определить что
    • Максим Пядов
      Так это от моего станка шильдик № шкафа 074173
    • mml35
      Добрый день Подскажите как получить номер позиции в таблицу спецификации импортированного изделия (штуцер Camozzi, в формате Creo). И сразу вопрос №2 - как Creo определяет, что является стандартным изделием, а что деталь ю. Например созданное кольцо резиновое Creo считает стандартным изделием, как Creo это определяет и потом назначает раздел спецификации? И вопрос 3 -  За что отвечают проставленные  или не поставленные крыжики на обозначении и ограничении  в параметрах модели.
      да ты ещё и мысли читать умеешь!
      z - это и есть результат решения модальника (прямая, обратная и без прецессии) k - это особенность твоей конкретной задачи. Например если у тебя со стороны статора есть направляющие лопатки, которых 10 штук, то за один оборот вала он испытает 10 воздействий потока, т.е. вал крутиться на частоте n, а воздействие на частоте 10n, Вот и ищут опасные обороты как пересечение с этим лучем.
    • Povar1
      Паписанием спец поста на основе языка программирования C++.
      Я не работаю в SW, эти приёмы общие для всех CAD   Можно построить коническую спираль как кривую по уравнению
    • g687
      Спасибо за совет!   Судя по всему Вы каким то инструментом прямо спроецровали. Скажите пожалуйста - что это за инструмент ? (у меня SW 20222, но могу и SW 2024 поставить)
      если не проецирует, то  протягиванием по этой спирали отрезка получить поверхность получить линию пересечения конуса и поверхности   Таким способом можно построить спираль любой формы   Не знаю начиная с какой версии SW, но для спирали уже  добавили возможность задавать угол этой самой спирали. В 2018 вроде ещё не было.
    • Av-eng
