Корпус для компьютера
ч-пушник
Всем привет. Неделя уже как изучаю Solidworks2006. Поводом стало создание 3D модели компьютерного корпуса для будушего компьютера. Решил все спроектировать, чтоб не вылезли косяки при изготовлении. Пока недоработан, выставляю на всеобщее обсуждение. Дверца будет спроектирована в последнюю очередь.
<noindex>СКАЧАТЬ ТУТ</noindex>
Зачем такая толщина металла, 18 мм??? Если делать самому корпус, то он должен быть функционально продуман, хотя у каждого свой взгляд. IMHO, Главное отказаться от (или max уменьшить кол-во) вентиляторов, источника шума: есть в инете схема простого жидкостного (вакуумного) охлаждения без насоса. Хотя, возможно проще сделать с микронасосом. Поток воздуха должен двигаться с передней стенки, охлаждая ж/диски и оп/память, - до задней, охлаждая более интенсивные источники тепла. Можно сделать внешний радиатор из экструдированого профиля и на него вывести тепло. На передней панели удобно иметь доп. гнезда USB и выход/вход гарнитуры.
А где морда ящика? Заднюю панель видно, там дыра под БП, есть под вентиляторы отверстия. Лица нет :(
Как воздух будет циркулировать? Непонятно. :g:
Работаю с фанерой и МДФ, задумка сделать много профилей и потом собрать нужную длину корпуса из этих профилей, из люминия 26 кг бы весил корпус :g: . Воздух от нижнего и переднего вентилятора идет на верхние вениляторы, на лицо ещё надо сделать вырез под двд, кнопки ресета и включения, гнезда юсб, а много вентиляторов не равно много шума так как их можно поставить на пониженные обороты. На БП надо в дне корпуса ещё вырез сделать чтоб воздух брал снаружи и выкидывал теплый тоже наружу. Сейчас рисую корзину винчестеров, я ж только неделю работаю в солиде опыта мало. :rolleyes:
А чем серийные корпуса не устраивают ??? :g:
хороший корпус дорого, дешевый вибрирует от вентиляторов, винчестера, хлипкий одним словом.
Ну и дела, тоже хотел себе сделать корпус, проектировал кучу разных вариантов в том числе и под водянку, потом оказалось что спроектировать это одно а изготовить другое, полный гемор и куча бабла, чтобы в итоге получить корпус с косячками так как это же не серийное производство, делать корпус самому долго и муторно, в итоге купил кулермастер воткнул туда ноктуу и все доволен, корпус отличный, куллер охлаждает хорошо шум довольно небольшой
от куда брали размеры под разъемы карт? Вы уверены что у Вас на задней панели правильные размеры?
Есть стандарт для ATX, но и там нет таких размеров как у вас:
<noindex>http://www.formfactors.org/developer/specs/atx2_2.pdf</noindex>
Также на верхней панели стоит куллер над CD-приводом. Не понятно зачем он там? есть смысл его сместить подальше от передней модели ил вообще его вынести на боковую панель на (которой еще пока нет) напротив ЦП или пониже чтоб охлаждал и чипсет
Изменено пользователем clavr
    • ALEKS
      Более свежее описание обновлений Е2025 Cimatron 2025 - What's New - Beta 2 Release.pdf
    • Ninja
      @Krusnik  что ты такое несёшь? Какие рендеры? Выйди на улицу да посмотри и увидишь...   @Fedor  ты свои метры с ихними не ровняй . Там где у тебя заканчиваются 75 метров у небожителей начинается подвал! Понял?       Да, тут ОНИ вписались в ограничения, но только потому, что на это есть веская причина! Дядя @Fedor  , ты не просёк главную фишку этого проекта )) Вот что ты видишь на этой картинке? Дома на сваях ?   А что дядя @Fedor видит под домами? А я скажу - там стоит пивзавод!!! Смекаешь . И эти сваи полые внутри, там специальные каналы, понимаешь!? Вот у тебя на кухне сколько кранов? Два? А у новых жильцов их будет по 16 штук ))) . И высота данного строения ограничена жалкими 70 метрами только из-за того , что пивзавод не в состоянии производить большего количества пива на каждого жителя новостройки...
    • gudi
      Guhl молодец, вышел на след.    Из книжки B-63945RU :  (c) Введен сигнал взаимоблокировки или блокировки пуска Имеются многочисленные сигналы взаимоблокировки. Сначала проверьте в параметрах, показанных ниже, какой сигнал взаимоблокировки используется заводом изготовителем станка.   3003#0 (ITL) 3003#2 (ITX) ITL=0 означает, что сигнал блокировки *IT действителен. в 1) ITX=0 означает, что сигнал блокировки *ITn действителен. в 2)         Проверьте состояние действительных сигналов блокировки посредством окна отображения состояния сигналов PMC. (i) Вводятся сигналы блокировки (*IT, *CSL и *BSL). #7 #6 #5 #4 #3 *BSL #2 #1 *CSL #0 *IT G0008 *IT=0, *CSL=0 и *BSL=0 означают, что вводится сигнал блокировки. (ii) Введен сигнал взаимоблокировки (*ITn) по оси. #7 *IT8 #6 *IT7 #5 *IT6 #4 *IT5 #3 *IT4 #2 *IT3 #1 *IT2 #0 *IT1 G0130 *ITn=0 показывает, что введен сигнал взаимоблокировки.
      иногда в ладдере прописано автоматическое отключение питания если станок не выполняет никакую программу и при этом в течении получаса или часа никто не нажал ни какую кнопку. Биглия токарный например
      В тепловом реле (автомат защиты двигателя) Дополнительный контакт этого реле заведен на вход Х5.6 А выключение переключателя "auto power off" на панели станка не отключает автоотключение после команды М30?
    • rrr11
      Добрый вечер всем, подскажите пожалуйста, может кто сталкивался...  На токарном станке dmtg выскочила ошибка EX1049 NON-MAIN MOTOR OVERLOAD X5. 6 в чем проблема? В мануале не нашёл. Oi-tf plus
    • Sabadash
      подозрения подтвердились, используй для поворотки инверсную подачу G93
    • Sabadash
      Да у серв кажется неправильно настроен контур регуляции позиции) Бегло смотрел параметры там классический контур на PID и Notch фильтрах, нужно настроить, займусь.   4 axis test.nc
      китайцы уже защищают свою pmc  так что ничего не изменишь  1401 # 4  RF0 When cutting feedrate override is 0% during rapid traverse, 0:    The machine tool does not stop moving. 1:    The machine tool stops moving например этот интересный 7200 # 3  OP4 JOG feedrate override select, feedrate override select, and rapid traverse override select on software operator's panel 0:   Not performed 1:    Performed даже этот могет подпортить управление
