Помогите мне, пожалуйста. Ищу книгу Cybelec SA DNC 50 Инструкции по программированию руководство
СПАСИБО
:unsure::unsure::unsure::unsure:
hamaza, где Вы его откопали? :smile:
Мануал к нему найти не так уж просто. Можете сделать фотки на него, посмотрим на какой контроллер он более всего похож.
Спасибо моему другу проблемой я не могу найти пояснительные схемы DNC50 показывает, как подключить к другим устройствам;., А также показывает тип всех соединений (F1.F2 .............. F14)
Изменено пользователем hamaza
hamaza, давайте сначала определимся - для каких задач Вам нужен этот контроллер?
Если он стоит на станке, и все работает, то Вам достаточно обычный мануал по программированию. Возможно подойдет мануал от похожего ЧПУ.
А если ничего не работает, или Вы хотите использовать данный контроллер для экспериментов, Вам обычного мануала будет не достаточно, нужен будет мануал по "железу" (шина ввода/вывода, подключение сервоусилителей, энкодеров и т.д.)
hamaza, какие данные Вы хотите из него получить - машинные параметры, инструмент, программы и т.д.?
Сделайте фотки лицевой панели, попытаемся извлечь из него данные. :smile:
      5-6 июня в Москве прошла конференция C3Days 2024. Это ключевое событие для разработчиков сложного инженерного программного обеспечения в России. В рамках мероприятия были затронуты актуальные тенденции индустрии и задачи локальных компаний-разработчиков. Ведущие САПР-компании поделились опытом внедрения и применения решений C3D Labs. Мероприятие посетили представители и эксперты в области программирования на основе геометрического ядра C3D. Ключевой темой конференции в этом году стала презентация нового полигонального ядра C3D PolyShaper и его преимуществ для разработки САПР. 5–6 июня прошла ежегодная конференция для разработчиков C3Days 2024. В рамках мероприятия представлен новый модуль геометрического ядра C3D для работы с полигональными объектами — C3D PolyShaper. Компонент входит в набор инструментов для разработки инженерного программного обеспечения C3D Toolkit от компании C3D Labs (входит в АСКОН). C3D PolyShaper помогает [...] View the full article
      Посмотрите список опций в стойке. Если там есть что-то типа IC CARD RUNNING, то ответ на Ваш вопрос - "скорее да".
    • Lmstr
    • Lmstr
    • SAPRonOff
    • Барс
      Тогда вероятно искать в data tables
    • Барс
      Вы утверждаете, что положение гидроцилиндра (или правильнее сказать - точек его крепления относительно центра масс кузова и груза) никак на расчёт не повляиет?
