Помогите расчитать петли
Здравствуйте !!не знаю что и делать!помогите пожалуйста.как расчитать размеры и количество навесных петель чтобы открывать крышку с вентиляторами на трансформаторе вес примерно 100 кг.открываться будет слева на право угол 120 градусов. Изображение
Относительно количества - на вертикальную нагрузку, как показывает здравый смысл, будет работать одна петля :smile: . Больше трех - есть смысл? Как на гаражных воротах. И размеры соответствующие. ИМХО.
Так то оно так, но вот например у мебельщиков - есть таблицы - по которым определяется потребное количество петель, в зависимости от размера фасада. При определенных размерах - переходят к 3-м петлям
просто дело такое!!они раньше не открывались а я пишу рац предложение и вот БОСС говорит нужен расчет петель!как вы думаете нужен или нет?!и как подсчитать может есть простенькие формулы и чтоб сослаться на что!!на ГОСТ ОСТ ТУ или что то подобное
dim730, определяете массу открываемого блока и центр тяжести, считаете по пределу текучести.
Количество петель - с учетом жесткости каркаса, чтобы не возникало перекоса; imho, при габарите три на полтора метра трех петель много не будет; как бы еще не пришлось направляющую "лыжу" приваривать на противоположный борт для опоры.
Да это не входная дверь!!это двигатели системы охлаждения и они будут висеть на петлях!!вот и надо подсчитать сколько петель и их размер
Смотрите Справочник по расчету на прочность например Биргер. Ищите раздел - многоточечные болтовые или заклепочные соединения.
И вычисляйте нагрузку на каждую петлю - считая что 1 болт=1 петля.
Потом эту нагрузку - на узел конкретной петли - и уже детально считаете палец, и пр. что у вас там будет - сварка, болты - то и считаете
Если задавать размеры петлю из прочностых соображений, она будет мизерных размеров, ИМХО.
Петля приварная? Ну так найдите обычную гаражную петлю (каких в метизных магазинах прорва) и примените ее. Если хотите чтоб открывалась играючи, выбирайте с подшипником. :smile:
Если дверь около 100 кг - смело ставьте 2 петли (гаражного типа) и с навешивание не будет проблем, а на 3 петли повесить такую двер будет сложнее. Как правило, в таких петлях, слабым местом будут являться не сами элементы петли (стержень, шарик, корпус), а место крепления петли (например, сварное соединение), может, например лист вывернуть или надорвать в месте приварки, если он из тонкого металла.
У мебельщиков кол-во петель определяется жесткостью полотна двери, чтобы не отжать полотно двери - ставят дополнительную петлю.
Еще можно посмотреть и интернете петли и их нагрузочную способность, обычно пишут. Петли бывают силовые, бывают обыкновенные. Как правило, даже самия хилая на вид петля выдерживает около 60кг.
      шо т не гуглится.. Искал по тегу "researchgate александр казанцев диаграмма кэмпбелла") ну да. у меня жёсткость только растёт, получается.. и частота увеличивается. А как кстати физически/по сопромату объяснить изменение частоты? Ну по аналогии как мы говорим, что для оболочек при увеличении толщины СЧ растёт, т.к. изгибная жёсткость растёт ~ кубу толщины, а масса ~ первой степени толщины. Вот в таких вот терминах сможете объяснить изменение частоты при увеличении вращения ротора?)   @AlexKaz самое главное.. каков итог по расчёту МКЭ? только в Ansys/Femap/Abaqus лезть? выкрутиться никак?
      координаты в этих параметрах настраиваются как правило для точной кинематики станка если есть отклонения то при повороте плоскости обработки возникнет ошибка. допустимые отклонения должны быть  при расположении калибровочной сферы в любом месте стола. если вы располагаете деталь в одних координатах и при развороте отклонения в допуске то с большой вероятностью геометрия осей отличается от кинематической модели. хотя это все зависит в какой допуск вы пытаетесь влезть
      Суть явления вилки в том, что частота на нижней ветке вилки падает, иногда вплоть до нуля. Способом выше такой эффект потери жёсткости нельзя получить никак. Книжки: теория колебаний. В них есть глава про аналитический расчёт частот ротора с тонким диском, в том числе с эксцентриситетом. И прямая, и оьратная прецессия.   На эту тему можно даже глянуть мой бакалаврский диплом, выложен на researchgate - там мною решалась подобная задача, и приведена вся литература для начала погружения.
    • Artas28
      нашли нужные параметры в разделе 5-axis par.
      Контроль положения центра инструмента. проще наклонный план(плоскость) настраиваются как правило точки пересечения осей вращения и расстояние оси z от поверности торца шпинделя до этого центра.
      Особенно когда на одной партии размер стоит как кол на морозе, а на другой надо опять с бубном возле станка потанцевать.
      Логично что нужен пароль с более высоким уровнем доступа. 520 не открывает? может 521 и т.д.
    • Artas28
      Добрый день. Кто нибудь в синтеках, калибровал RTCP (не знаю как правильно это назвать)? В мануале C_CNC Parameter Manual для этого есть параметры, начиная от pr3001, но в станке такие параметры не отображаются. (или они скрыты) Сдвинули стол в более удобное положение(4-5ось), а RTCP правильно отрабатывает только в первоначальных координатах стола. Нужно забить новые координаты в параметры для нового расположения стола. Как к ним добраться.
    • Baradozzz
      Уже разобрался. Стойка сама расставляет знак ";"
