Помогите расчитать петли
Здравствуйте !!не знаю что и делать!помогите пожалуйста.как расчитать размеры и количество навесных петель чтобы открывать крышку с вентиляторами на трансформаторе вес примерно 100 кг.открываться будет слева на право угол 120 градусов. Изображение
Относительно количества - на вертикальную нагрузку, как показывает здравый смысл, будет работать одна петля :smile: . Больше трех - есть смысл? Как на гаражных воротах. И размеры соответствующие. ИМХО.
Так то оно так, но вот например у мебельщиков - есть таблицы - по которым определяется потребное количество петель, в зависимости от размера фасада. При определенных размерах - переходят к 3-м петлям
просто дело такое!!они раньше не открывались а я пишу рац предложение и вот БОСС говорит нужен расчет петель!как вы думаете нужен или нет?!и как подсчитать может есть простенькие формулы и чтоб сослаться на что!!на ГОСТ ОСТ ТУ или что то подобное
dim730, определяете массу открываемого блока и центр тяжести, считаете по пределу текучести.
Количество петель - с учетом жесткости каркаса, чтобы не возникало перекоса; imho, при габарите три на полтора метра трех петель много не будет; как бы еще не пришлось направляющую "лыжу" приваривать на противоположный борт для опоры.
Да это не входная дверь!!это двигатели системы охлаждения и они будут висеть на петлях!!вот и надо подсчитать сколько петель и их размер
Смотрите Справочник по расчету на прочность например Биргер. Ищите раздел - многоточечные болтовые или заклепочные соединения.
И вычисляйте нагрузку на каждую петлю - считая что 1 болт=1 петля.
Потом эту нагрузку - на узел конкретной петли - и уже детально считаете палец, и пр. что у вас там будет - сварка, болты - то и считаете
Если задавать размеры петлю из прочностых соображений, она будет мизерных размеров, ИМХО.
Петля приварная? Ну так найдите обычную гаражную петлю (каких в метизных магазинах прорва) и примените ее. Если хотите чтоб открывалась играючи, выбирайте с подшипником. :smile:
Если дверь около 100 кг - смело ставьте 2 петли (гаражного типа) и с навешивание не будет проблем, а на 3 петли повесить такую двер будет сложнее. Как правило, в таких петлях, слабым местом будут являться не сами элементы петли (стержень, шарик, корпус), а место крепления петли (например, сварное соединение), может, например лист вывернуть или надорвать в месте приварки, если он из тонкого металла.
У мебельщиков кол-во петель определяется жесткостью полотна двери, чтобы не отжать полотно двери - ставят дополнительную петлю.
Еще можно посмотреть и интернете петли и их нагрузочную способность, обычно пишут. Петли бывают силовые, бывают обыкновенные. Как правило, даже самия хилая на вид петля выдерживает около 60кг.
      Прочитайте здесь про давление https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F Обратите внимание на эту формулу Если свет падает под углом θ к нормали, то давление можно выразить формулой. Видите  в формуле cosθ? Это угол между направлением давления и нормалью.   Величина давления зависит от направления. :=) Будете и дальше про психушку рассказывать? Или будете доказывать, что это угол между нормалью и скалярным))) давлением? :=)
    • Artas28
      NX и Powershape открыли как единую сетку. А вот SolidWorks открыл файл как 3Д модель, с кучей элементов. Удалил лишнее и получил нужную деталь. Чудеса.
      Так до них через прокладки надо добиратся, а они подводят. Я синумерик хотел онлайн, но воть!!!
    • Dmitry777
      Подскажите, есть такая задача, оптимизировать внутренности диффузора так, чтобы на выходе из него направление струи было близким к горизонтальному. Как это сделать? На данный момент я задаю параметрическое исследование с изменением положений деталей в диффузоре и смотрю на графике траекторию потока. А можно как-то задать именно в искомом, направление струи в горизонтальном направлении или с каким-то отклонением от него и чтобы расчет с изменениями проходил до того момента, пока струя не будет в этом диапазоне ?
      Менеджеры вас учить не будут а преподаватели там хорошие @Viktor2004 обучение понравилось... Всему сразу научить нельзя надо к этому вопросу поэтапно подходить... Пусть автор опроса озвучит чему конкретно он хочет научиться а для начала руководство по эксплуатации станка почитает и я уверен что многое прояснится
      Обращался я туда, либо мне менеджер туповатая попалась, либо да. Спрашиваешь одно, присылают вообще левую инфу. На запрос поменять менеджера, сказала что другие работают так же и вообще сам дурак.
      Я понял что ему не кабель а пульт надо Я это к тому что ему от простого станка не подойдёт
      так автору пульт нужен а не кабель а протокол и отпечатки пальцев на кнопках пусть  СК интересуется с целью выяснения кто же работает на этих вражеских станках несмотря на санкции и как с этими санкциями бороться
      Руководства @Артём 12334 ежели языками  не владеете то ищите на русском в инете этого добра хватает.  Если хотите курсы тогда в Становление а если вебинары тогда в ютюб.
      Вы бы конкретизировали свои потребности
